Такая проблема. Есть лазер ЛГН 109, внешне в хорошем состоянии. При включении загорается разряд, луча нет. Если посмотреть в трубку - свечение чисто голубого цвета. Если смотреть сбоку, сняв кожух - свечение от катода к аноду меняется от порпурно-синеватого к порпурному (оттенки красного). Лазер 1989 года выпуска, работал или нет - не знаю. Другой аналогичный лазер до сих пор работает прекрасно. После часов 10-15 работы ничего не изменилось. Вопрос - можно ли такой лазер оживить? И что нужно для этого сделать?
Попробуй погоняй разряд несколько суток, цвет должен поменяться с пурпурного на красный сравни с работающим лазером. Если нет то увы...
Ура, загенерил! Правда, пока не очень мощный (по сравнению с работающим). Как бы подрегулировать? И какие признаки того, что лазер работает на полную мощность?
Можно немного поюстировать винтами, НО будь осторожен можно потеряв генерацию уже не съюстировать обратно.
Лазер генерит, прогретый включается сразу, но если остыл, то генерация начинается минут через 10-15 после включения. Причем мощность поначалу колеблется, вплоть до полного исчезновения луча, потом все стабилизируется. Газовый разряд сразу после включения нормального света. Это о чем-нибудь говорит? Если немного юстировать, то по какой методике? На сколько поворачивать винты? В какую сторону?
