что из него сворганить можно ?? какой там диод стоит ?? ... распиновка .... может кто собирал на таком поделитесь опытом ? какой ток ставить итд ??
Вас блин даждёшся ---- сам расколупал выташыл два деода с виду одинаковые - один был в радиаторе думал что енто он и есть -- но вот хуй то там посветился красненьким и помер нах на 200ма гдето вот второй раскачал на 350 ма жгот спички правдо рядышком у меня щас проблема с фокусировкой
блин у меня фотика нету а на сотовый бестолку фотать ... . да и я его приклеил на бакситку к радиатору вощем он прямоугольный , примерно 5 на 5 мм с одной стороны метал подложка 4 ноги первые 2 ( если смотреть с верху с пластикового корпуса ) неиспользуюца ... 3я - минус ,, крайняя правая 4я -Плюс _____ | | | | | | -------- | | | | 1 2 3 4 ardon: поход на транзистор 814 например тока меньше и светит с верху
я его подпалил чоли ? ? чото жжот както слабо - спичку правда с метра зажог ( правда линза у меня на картонке приделана вощем все на соплях ) ... схемапитания канешно 1я ... вощем резисторы 68Ом переменник и + 2Ом постоянный ( чтоб на прямую неполучилось ) вощем и луч както плохо видно ночью даже тока когда снег ветром здувает с крышы ... цуко спалил пади
У ИК луч ни под каким соусом не видно. Спичка с метра при кривой оптике это неплохо. Луч в темноте видно только если смотреть вдоль него, сбоку без тумана не видно. При 350мА по идее злее должно быть, хоть и не на много. Возможно из-за оптики. Может быть подсевший изначально был, привод то дохлый наверное?
ИК или не ик но светился красным правда нетак сильно но мне удалось перед его погибелью даже из резиновой ручки ножа дымок пустить )) нет плин привод совершенно рабочий я изкурочил да в оптике наверно .. когда я фокусирую пятно все перекасаёбленное ( линза то в картонной йтрубочке засунута )
