Здравствуйет.Решил сделать свой третий лазер.Первый был откровенно неудачным, второй прослужил мне год, но был относительно большой и неудобный в плане зарядки Решил сделать новый лазер на более современных деталях, частях. Ну сам диод взял из DVD-RW привода компании NEC 2008 года, скорость записи 18x.Диод opencan.Для начала перемотал ножки, вытащил из радиатора и отпаял шлейф от ножек Далее на оставшийся кусочек шлейфа припаял SMD резистор номиналом 100 Ом во-первых для защиты от статики, а второе назначени скажу чуть позже. Припаял шлейф, вставил диод в модуль, припаял проводки. Если пайка кому не нравится, прошу прощения, паяльник 25Вт с достаточно толстым жалом, неудобно Драйвер использовал, который чаще применяется в фонариках.Линейный стабилизатор тока, одна микросхема дает ток в 350мА.Поэтому две отпаял.Вышел ток 350мА.На резистор идет ток 3 В/100 Ом=0,03А(вторая польза от резистора).На диод в итоге идет 320мА, для 18х считаю приемлимым.Сам драйвер многорежимный.оставил два режима:Макс ток 330мА и мин. ток 20мА -замеренные амперметром данные.(включал от 18650 аккумулятора на проводах, только замерить и проверить).В слабом режиме можно светить, не боясь ослепить кого-либо. Далее пошла непосредственно сборка.Особенность этого драйвера в том, что управление идет по "минусу", "плюс" идет напрямую с аккумулятора.Поэтому, нужно изолировать электрически модуль от корпуса фонаря(лазера)Кстати, я использоовал размер 16340 3,7В емкостью 800мАЧ, он еще в пути. Использовал для закрепления модуля в корпусе кружочки из оргстекла -Внешнее кольцо не закрашивал.Есть вероятность, что при включении лазера оно будет красиво светиться Рядом с моим Линзовым фонарем на XML Фонарь вышел достаточно мощным и очень компактным.Заряжаться аккумуляторы будут в обычной зарядке для литиевых аккумуляторов.Запчасти в основном взяты с Dealextreme
http://www.dealextreme.com/p/5-mode-1000ma-7135-circuit-board-for-cree-and-ssc-emitters-6190 Он регулирует не напряжение, а ток.Одна микросхема L3175 дает ток в 350мА, на этом драйвере три подключены параллельно.Другая микросхема-управляющая, она задает режимы. Он включался(около минуты), работает исправно, режимы переключает. Обо всем же писал, ну... suslox, спасибо!
Приехали мои аккумуляторы Лазер исправно работает, ток и на полностью заряженных(4,18в) и на средне заряженных (3,85в) составляет 0,33А и 0,02А в максимальном и минимальном режимах соответственно Ну и пару фото аккумуляторов И лазера в двух режимах яркости.Настройки съемки одинаковые Ну а как жжет лазер из DVD все тут знают, показывать нечего. Кто может что-либо сказать по поводу "усатости" точки?
Ну что смог, то и поставил.Если учесть цену драйвера 3$-100 рублей, то пригодно.Это не поисковый фонарь, чтобы молиться на высокий КПД.Я так думаю Емкости в 880 мАч более чем достаточно для долгой работы на токе в 0,33А, а про 0,02А и говорить нечего
Хи да просто привычка делать всё как положено. А про цену драйвера это вообще не причём. К примеру мои красный при токе 400 мА в диоде от полностью заряженного АКБ есть ~300 мА. По мне то линейные регуляторы явно не для портативного питания где вход идут большие мощности. Я не давно правда полностью на импульсные драйвера перешёл больше нет линейных на ток более 100 мА!
мне кажется что линейные драйвера тоже хороши. главное чтоб не грелись сильно, ну а ток потребления, ну сядит аккумулятор чуть быстрее ну и ладно. там все равно максимум 500мА будет для 22х, что для литиевых аккумуляторов совсем совсем не много, так что и так проработает долго. так что для DVD диодов по моему мнению и линейные тоже отлично подойдут ORANGE2113- поздравляю, хороший и аккуратный лазер получился
Да не аккум тут не причём. Я вот когда посмотрел как будет линейный греться на плате 18x15 при при 450 мА 4.1 пит, 2.5 вых, конечно это получилась печка.
