Привет всем лазерщикам! Давненько я здесь не был и вот пришел с новостями. Был очень опечален тем, что на многих сайтах прекратили продажу мощных лазеров а то, что многие связывают это с Палкой (PayPal), это ерунда. Так вот я где-то с месячишку назад заказал себе лазер на http://www.rayfoss.com Т.к. их магазин работает через Палку, я не колеблясь решил сделать заказ. И поскольку разные виды зеленых лазеров я уже юзал, то очень хотелось заказать красный и конечно же мощный. Еще очень привлекал сам корпус и то, что он водонепроницаемый и соответственно влаго-пылезащищенный и может быть погружен в воду до 25 м. И вот я зарегился, оплатил заказ, на мой е-маил пришел счет на Палку. Я его оплатил и вот, где-то через месяц пришел сей девайс! Встречайте! Поставляется лазер в комплекте с зарядкой и АКБ - 16850 На лазере наклеен стикер, в котором выбирается (галочкой) мощность, которой соответствует данный экземпляр, но почему-то на моем, китайцы, забыли это указать... Но лазер заказывался, мощностью именно 200 мВт. По приходу я одним из первых дел, замерил протребляемый ток и он составил 420 мА, что я считаю, для красного лазера очень даже не мало и всяко, с таким потреблением 200 мВт он должен выдавать. Тем более жжет лазер очень мощно! По сравнению с зеленью я был очень удивлен! Мне удалось с расстояния 6,5 м зажечь спичку!!! Конечно пришлось покрасить головку в черный цвет и спичка поджигалась (дымила) секунд 10, но все же зажглась! С 4 метров зажигается обычная уже через несколько сек! А черные пакеты, дарявит с 6,5 метров уже за 3 сек, насквозь! Даже ставил опыт, направлял луч в зеркало, которое было за 4 м и отраженный луч (а это уже 8 м) прожигал пакет так же за 3-4 сек На ближней же фокусировке (10-20 см), жжет вообще дурно! Кейс от CD, дымит, как от выжегателя! Вообщем моща дикая! Хотя яркость луча все же далеко не та, что с зеленью, все же не даром зелень восприимчевее глазу в 30 раз! Скажу еще про расхождение луча. Я был очень удивлен и думал будет обратный эффект, но при фокусировке на безконечность, расхождение луча очень невелико! Я взял бинокль и сравнил пятно лазера на расстоянии где-то 500-600 м. Сравнивал со своей зеленью - ручкой, (кстати у нее тоже оптика неплоха, расхождение по мин. До этого заказывал 200 мВт с фокусировкой, так у него расхождение было раза в два больше и самому удалось построить чуть хуже ручки) и вот у красного лазера, расхождение было, как минимум в два раза меньше! Т.е. точка была в двое меньше! На счет контрукции и корпуса лазера, могу сказать, что выполнены они очень добротно, все соединения смазаны, имеют резиновые кольца, скручиваются части мягко, плотненько. Единственное, что не совсем порадовало - это фокус. Его можно настроить а потом нажать на конец лазера (или оттянуть его) и фокус уходит, видимо так ходит передняя часть с резинкой. Но чтобы его расстроить надо приложиться, поэтому ничего страшного. Оптика лазера тоже на высоком уровне, как видно, линзы с покрытием зеленого цвета! Сам коллиматор выглядит солидно (чего я ранее не встречал с зеленью, там линзы были приелеены "спермой" ) Вот такой вот лазер пришел. Цена на него 49$ и 6$ доставка, в общем получилось 55 $. Ссылка на лазер: http://www.rayfoss.com/productn.asp?ArticleID=156 Всем спасибо за внимание
Сейчас поставил еще раз эксперимент на прожигание, зарядил до полного АКБ. И так вот с 10-ти метров!!! он прожигает, черный целлофановый пакет за 2 секунды!!!! В общем лазер обалденный и дурной по мощи! Китайцы не обманули! Думаю в дальнейшем взять и зеленый и синий из той же серии. Сделаны на совесть! Надеюсь, что не мне так повезло, а они все такие.
Да просто тут все самостоятельно мощные красные собирают. Поэтому покупные как-то не особо интересны.
мне больше интересно,ЗАЧЕМ их собирают? эффекты в проекторах и спирографах понятны. а зачем делать просто мощную точку? жечь?
Я тоже собирался сам собрать. Благо знания, инструмент и руки правильно заточенные есть. Но вот думаю, что такой красивый корпус и плавная фокусировка не получится. А так вообще можно собрать и самому. Вот у меня еще есть такой вопрос. Поскольку я только в первый раз столкнулся с красным лазером, то интересно сколько потребляют красные самоделки с диодом 200-300 мВт? Вот мой, как я писал выше, потребляет 420 мА. Интересно, эквивалентно какой мощности этот ток потребления? Лазер приобретал с заявленной мощностью 200 мВт.
Зависит от драйвера. У Вас, скорее всего, драйвер линейный, а значит ток потребления равен току через диод. Меряем напряжение на диоде, умножаем на потребляемый ток и учитывая КПД диода в 25%, получаем оптическую мощность. К примеру, мой красный: драйвер импульсный, на NCP1529, ЛД от LG x22. Ток через диод 450мА, падение напряжения 3.10В. Примерная мощность - 350мВт. Потребление от свежего Li-Ion аккумулятора - 410мА.
