Красный лазер 200мВт с легкоповторяемым корпусом (+ мануал).
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем hawkadmin, 30 янв 2011.
  1. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Когда то недавно впервые зашел на форум, чтобы узнать как запитать лазерные диоды 1мВт...
    Теперь же решил собрать и себе красный приводный лазер.
    Но тут облом, оптики Aixiz нет, знакомых токарей нет...вообщем решил собрать из того что есть. Чем полезна эта статья?! - Вы можете с легкостью повторить!)
    Причем все сделано из того, что можно купить на любом рынке, и это все подобрано так, что почти ничего не нужно пилить, точить и т.п.
    Начну с благодарностей:
    Форуму - за то, что он есть)
    INFERION - за его драйвера на NCP1529.
    Богу - за то, что не дал мне спалить глаз.
    Всем, за то, что читают сейчас эту тему)))
    Продолжу с того, что необходимо:
    - ЛД (Я купил привод 20х Pioneer DVR-215DBK за 10 грн. в Киеве, собственно за счет цены и решил собирть).
    - Драйвер - NCP1529. Я для своей цели сделал платку размером в 110% от оригинала.
    Цена (Киев) около 25 грн. выходит (это с учетом расхода фоторезиста и текстолита).
    - Корпус - Китайский фонарь. Взял такой нерабочий тоже за 10 грн.
    - Оптика - лазерная "двухстволка", можно с пластиковой гайкой, и китайская стандартка, НО с латунной оптикой (брал нерабочую, рабочая 20 грн). Цена 10+10=20 грн.
    - Шайба - 50 коп.
    Итого вышло 66 грн. за все (8.3$).
    Сборка фонаря не требует описания, а вот с оптикой делаем так:
    Латунная втулка с линзой от двухстволки - в нее как раз ИДЕАЛЬНО входит OpenCan (наш ЛД).
    Подаем напряжение, смотрим точку, потом выключаем и настраиваем фокус (ТОЛЬКО ТАК!!).
    (ПРИМЕЧАНИЕ: Я подавал 2В, все таки с глазами надо быть аккуратным, светит уже неплохо на таком напряжении, и я таки умудрился полоснуть себе в глаз (диод был на проводках и упал со стола), повезло что не в сам глаз, а на белую его часть, так что обошлось неприятными ощущениями, которые кстати еще не прошли, но пятен и тп., Слава Богу, нет).
    Далее берем вторую лазерку с латунной оптикой и убираем оттуда линзу. Я выбивал гвоздем, т.к. гайку не снять, она залита.
    После, прочищаем и вставляем наш первый модуль в этот. В итоге получим такое:
    Преимущества - пружинный прижим лазера!
    Т.е. вопрос охлаждения и крепления решен.
    Теперь питание:
    Лазер штука чувствительная. Поэтому аккуратно со статикой при пайке.
    Чтобы кнопка у фонаря работала на 100% разбираем ее и делаем напайки на контакты (это необязательный шаг).
    Драйвер на NCP1529, только номиналы брал такие (дорисовал зеленым).
    Плату взял с темы, круглую 805, только напечатал 110% масштаб.
    Шайбу возможно придеться сточить напильником немного:
    Вот и сборка:
    И готовое устройство:
    Вроде и все.
    И главное, лазер - ничто, по сравнению со зрением! Берегите его. Я из-за ошибки чуть не попал (на данный момент неприятные ощущения уже прошли).
    Всем удачи) И спасибо за внимание. Если что, пишите, 3174349.
    Re: Красный лазер 200мВт с легкоповторяемым корпусом (+ ману
    :) классический портатив, но вот пайка платы не очень...
    с глазами - поздравляю,Что все обошлось!
  3. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Пайка безотмывочным флюсом, причем на фото смотрится хуже чем в реальности.
    Паял 25Вт паяльником без насадки. Не понимаю с чего то не очень?) Все надежно (нет лишних капель и "опасных" мест) и работает.
  4. mobilka
    mobilka Пользователь
    неплохо. пайка и правда не очень но не на выставку ее же ставить. я преобразователь вообще на 2 транзисторах навесным спаял.
    :) ну просто как то неровно детали стоят)
  6. doc
    doc Пользователь
    Охлаждение диода слабовато. Основной теплоотвод у ДЛ идет через юбку, а тут она как раз висит в воздухе. Теплового контакта OpenCan с корпусом явно недостаточно. Таким макаром с двустволкой можно юзать только маломощные ЛД.
  7. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Для этого падение не 3В, а 2.82. Это реально помогает.
  8. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    А какой ток на ЛД при указаных "зелёных" номиналах?
  9. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Ну у меня вышел 300мА при падении 2.84В. (около т.к мерял мультиметром в цепь, что неприменимо к стабу напряжения)
    Но вообще ток от диода зависит.
  10. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    а где это ты умудрился оторвать LG 20х за 10 грн? на карр.дачах?
  11. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Именно там. Я вообще о лазере и не думал...так случайно вышло.
    Мужик какой то продавал, с рук, говорит вообще не определялся. Привод с виду идеальный, сата.
    Думаю, на крайняк сделаю из него прогрмамматор для BIOS.
    Ну типа сколько даешь - я говорю - 10 грн.
    Он - забирай.
    Думаю нечем рисковать - взял. Действительно не определяется)
    Думаю, что ИК диод там тоже рабочий. Пока лежит, не проверенный в пакетике.
  12. Fonarik
    программатор для BIOS? О__о
  13. hawkadmin
    hawkadmin Новичок
    Не знаю точно насчет САТА приводов (но если бы электроника была живая попробовал бы), но на IDE приводах делали уже такое. А то задолбало хотсвапом биосы восстанавливать. (на старых материнках, на новых сейчас не очень актуально в пору дуал биос)
    upd. Делал уборку и наткнулся на корпус того привода, как оказалось, я немного напутал, привод был не LG, а Pioneer DVR-215DBK (20х).
