В общем я сделал лазер всё работает!Сделал на основе его на основе lm317!собрал всё по схеме!не смог настроить фокус!выключил его!пришлось подправлять резьбу перед установкой диода обратно заземлил корпус коллиматора (из латунь)вдруг на нём создался статический заряд когда перерезал резьбу!Включаю и лазер не работаети он перестал гореть(ну горит ну как светодиод)! какие возможные причины сгорания? если вместо одного неполярного на 0.1 мкф и полярного конденстатора на 100мкф поставить по два (два полярных на 100 и два неполярных на 0.1) будет ли это лутше для диода? повлияет ли это на силу тока на диоде?
suslox, ты че? Он убил его пока резьбу резал скорее всего, опилки металлические и все такое. Так же драйвер подключенный к источнику, но без нагрузки при подключении этой самой нагрузки 100% убивает ЛД. Да сотни способов убить есть, но конденсаторы тут непричем.
