Есть много программ, которые управляют лазерным сканером используя заранее приготовленные эффекты, одна из них это http://www.dmxcontrol.de/. Вот только какую схему использовать, чтобы связать программу (или подобную программу) со сканером?
Скорее всего лазерный проектор управляется по сигналу DMX-512. Для управления лазером нужен еще контроллер. Например uDMX. Сам собирал его, работает нормально (правда на лазерных проекторах не пробовал, т.к. работаю в LD)
Данная программа не управляет самим сканером, а только уже вшитыми эффектами или указывает какой из проекторов должен сейчас работать. Самим сканером управляет агалоговый сигнал
Собрав openDMX, всё же связал компьютер со сканером.Как упоминалось выше, конечно кроме как встроенных эффектов в контроллере, увидеть ничего не получилось. Жаль, а хотелось добиться нечто вроде лучевых эффектов в задымленных помещениях, там вроде сканирующая точность особа ненужна.
А можешь дать ссылку или выложить материал по openDMX (свой который рабочий) и обьяснить что и как настраивал, а то сам я что то не могу раздуптить.
