Как понизить напряжение перед драйвером?
Тема в разделе 'Питание лазерных диодов', создана пользователем ammonius, 30 апр 2013.
  1. ammonius
    ammonius Пользователь
  2. Liquid-plumber
    Liquid-plumber Пользователь
    Лучше всего - поставить LDO стабилизатор на 3.3 В с падением 1 В или менее. Цена вопроса - рублей 20 за штучку. Такая штука сгладит пульсации питающего напряжения, но, судя по значению в 4,2 В, питать вы собираетесь от Li-Ion.
    Вариант второй - поставить два диода (на каждом падение 0,5-0,7 В) и уронить на них те же самые 1 - 1,4 В. Но при этом эти самые 1 В будут вычитаться из напряжения аккумулятора всегда, так что при разряде зелёный лазер будет тухнуть.
    ammonius нравится это.
  3. ammonius
    Большое спасибо за ответ. Поставлю LDO стабилизатор.
  4. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Лучше сделать драйвер с питанием до 5.5В!
