Уважаемые коллеги! Хотел спросить , поскольку ничего подобного не попадалось... Может кто-нить использовал в схеме драйвера №1, вместо обычного резистора... NTC-терморезистор... ( такие используются в БП компьютеров для ограничения пусковых токов , ну и еще много где) Теоретически вещь очень заманчивая.... 1. ограничение бросков тока лазера во время включения 2. защита от морозов При отсутствии тока его сопротивление может быть ~ 10ом , а в работе, при нагревании, падает до 0.5-1.0 Ома При работе на морозе оно охлаждается и сопротивление поднимается - ток через лазер соответственно уменьшается... и чем больше мороз , тем сильнее Это я все к тому, что было полно сообщений, про лазеры убитые заморозкой
но!!! с нагревом диода будет нагреваться резистор и будет падать сопротивление от этого диод еще сильнее греется в следствии резистор все уменьшает сопротивление и в результате диод сгорает от перегрева...---но можно до него поставить обычный на 1 ом и все-выход.---или такой резистор чтоб при уменьшении и при увеличении температуры повышал сопротивление.....
терморезисторы есть двух видов с положительной и отрицательной характеристикой... также любой стекляный диод (руссккие старые) д9 например миняит сопрпотивление от температыры его часто применяли в унч для стаюилизации работы выходного каскада.
