Изогнутый лазерный луч поможет приручить молнию Лазерный луч может изгибаться. Физик Павел Полинкин (Pavel Polynkin) из Университета Аризоны в Тусоне использовал стандартный сапфировый лазер с частотой пульсации 35-фемтосекунд ( фемтосекунда равняется одной миллиардной доле микросекунды). При каждой пульсации лазерный луч немного отклонялся специальными линзами. В результате получается не обычное монохромное излучение, а многоцветная дуга. Отклонение луча от прямой составило 5 миллиметров на каждые 60 сантиметров. При работе такого лазера вдоль пути луча возникает плазменный канал. Швейцарский физик Джером Каспарян (J?r?me Kasparian) считает, что такой канал может быть использован, чтобы вызвать разряд молнии в грозовой туче и направить его в нужную точку на Земле. По мнению ученого, это позволит использовать огромную энергию молний.
Отлично, значит теперь есть альтернатива бесселевым пучкам, которые тоже не имеют дифракционного расхождения. Даже принципы генерации кривых и бесселевых лучей похожи, только в последнем случае пучок интерферирует не в сторону, а закручивается воронкой сам в себя, оставаясь прямолинейным и весьма тонким (до 50 мкм).
