Хай товарищи! Кто меня не узнал я Rotgar та учётка накрылась видимо. У этого диода пик 75Вт при длительности до 100ns, а можно ли его юзать на длительности в разы больше и мощи соотвественно? Скажем длительность в 10 больше и моща в 10 раз меньше при сохранении такой же средней мощности? И какая допустимая моща моща для цикла 50% на низких частотах порядка сотни кГц? И кто знает ли есть ли ЛД в корпусах как светодиоды? То есть в мышах написано лазерная там стоит или ИК СИД или ЛД в корпусе 5мм длинна волны на глах порядка 800нм то есть ели видно.
При повышении длительности импульса может возникнуть банальный перегрев кристалла и диод этого не переживет, даже при условии сохранения средней мощности излучения.
Но ведь можно выбрать такую мощность при которой всё будет нормально ведь. Чем эти десятки нс ловить то? Доступные ФД такие короткие импульсы принять то не смогут как толком и толку от такой мощи если чутьё ниже плинтуса.
