Импульсность обыкновенных лазерных диодов
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Борька, 7 фев 2012.
  1. Борька
    Борька Последнее китайское
    Уважаемые форумчане, просветите вопрос по поводу "импульсности" лазерных диодов.
    Или полупроводниковых лазеров, не знаю, как правильнее.
    Не дорогущих специализированных, которые применяются в линиях волоконно-оптической связи, с их параметрами все ясно, в спецификации есть,
    а с самыми обыкновенными - теми самими, которые мы тырим из приводов CD, и делаем из них указки :)
    Нигде пока не нашел по ним этот специфический параметр.
    Между тем, у меня когда-то была коробка еще совковых импульных диодов КД212, оранжевые такие квадаратики с прижимом к радиатору.
    Так вот, в них был максимальный постоянный ток всего в 1 Ампер, а вот зато импульсный - аж 100 Ампер!
    Было удивительно держать в руках такую крохотную малютку, которая держит такой большой импульсный ток.
    И где-то думается, что и любые лазерные диоды должны реально обладать какой-то "импульсностью", только вот какой именно, производители умалчивают.
    Может, кто-то ставил практические эксперименты, или строил расчеты - буду рад любой полезной информации.
    Спасибо!
  2. Squork
    Squork Пользователь
    Так как оптический диск содержит бинарную информацию, то нормальный режим работы с ними - как раз импульсный.
    Так, например, CD 52х = 150 кб/с * 52 = 61 Мбит/с, что примерно дает представление о частоте работы CD-лазера.
    Единичную скорость для DVD не помню.
    Хотя, если принять 4.3 Гб = 120 мин как однократную скорость (не уверен, что не бред) - примерно 640 кб/с; 24х - 120 Мбит/с.
    Или ты имел ввиду что-то другое?
  3. silverray
    Я так понимаю, он имеет в виду то, что в импульсе ЛД способен выдержать куда больший ток, чем в непрерыве. И это имеет под собой определенные основания, ибо понятие среднего тока никто не отменял :).
  4. St2Ra3nn8ik
    Ну, ток-то он допустим и выдержит, зато резонатор "вылетит" от запредельной плотности потока излучения.
  5. silverray
    А это уже другой вопрос :).
  6. Борька
    Да-да, вы меня правильно поняли :) - меня интересует увеличение предельного тока за счет его импульсности!
    Скажем, если средний лазерный диод держит средний ток 0,3 А, допустимо нагреваясь, то в импульсе в 0,1 сек
    он может выдержать 3 А, затем пауза для остывания диода, и снова импульс (это я так, фантазирую, конкретных данных нет).
    Может, такой же импульсностью обладает и резонатор? Ведь по идее если импульс очень короткий, то он не успеет его разрушить.
    как раз таки резонаторы и дохнут в лд куда раньше и успешнее,чем сам переход...
  8. silverray
    Есть ЛД, предназначенные для работы в таком режиме (например, отечественные ИЛПИ-сколько-то_там), а есть непредназначенные. Импульс может быть коротким, но его энергия может быть куда больше, чем при питании постоянным током. И эта энергия, выделившаяся за короткое время, даст очень большую мощность, которая и разрушит резонатор.
  9. Борька
    Хорошо, что же посоветуете в отношении доступных импульсных лазерных диодов?
    Хотелось бы соорудить что-то наподобии этого :)
    http://www.membrana.ru/particle/1129
  10. Squork
    Squork Пользователь
    Во-первых, там ещё программную часть написать надо, а это намного труднее, чем собрать такой же бластер из мусора на 50 долларов...
    А во-вторых, цитаты радуют.
  11. Борька
    Ладно, ДНК оставим на потом, сейчас собрать бы сцукомегабластер :p
    вам стоит опредиться что и для каких целей вам хочется собрать...
  13. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Можно добавить, что импульсные ЛД - это не каста изгоев, а приборы, имеющие широкий резонатор лазерного кристалла для обеспечения большого тела свечения в целях получения большой мощности.
    Это относится и к наборным ЛД, имеющим не один кристалл, а блоки кристаллов, иногда даже счетверённых. Понятно, что такие приборы не могут выйти в непрерыв из-за проблем с теплоотводом от кристаллов и способны работать только на низких частотах повторения, обычно не выше 12 кГц и коротких импульсах тока накачки, обычно 100 нс.:cool: Общим правилом для импульсных и непрерывных ЛД является табу на превышение предельной плотности мощности излучения. Т.е. непрерывный ЛД не стоит загонять в область токов накачки, превышающих рабочий ток в квазинепрерыве при работе в DVD.:oops:
    silverray нравится это.
  14. nERV
    У нас на форуме, опять же, проводились эксперименты по этой тематике. На сколько помню импульсный метод питания позволяет немного повысить выходную мощность диодов, но очень незначительно. А для приведенного по ссылке устройства по отстрелу комаров "импульсность" лазера совершенно не важна. Диод работает на постоянном токе, но непродолжительное время, достаточное для уничтожения насекомого.
  15. Борька
    Кое-что прояснилось, спасибо. В том смысле, что от "постоянных" диодов не стоит ожидать "ипульсности".
    Ок, а какие тогда можете посоветовать импульсные диоды, доступные по ценам?
    Не те монстры, которые попадались за штуки баксов для оптических линий, гравировки или эпиляции.
    Для чего? Ну пусть это звучит примерно так: вот вы поджигаете непрерывным лучом спички, бумажки и прочие воздушные шарики,
    на это уходит несколько секунд, а надо, чтобы происходило мгновенно, за счет мощности в импульсе.
    Т.е. вспышка - и все, дырка в бумажке, а дальше лазер от трудов отдыхает .
    Чтобы за еденицу времени "прокачать" через его луч больше Джоулей, чем это делается в обыкновенном непрерывном режиме.
  16. silverray
    Так при большой энергии и малой длительности импульса и получится дырка, а не поджигание :). Поджигание -- процесс довольно-таки инерционный по сравнению с длительностью импульса. И вообще это уже удел скорее импульсных твердотельных лазеров, а не полупроводниковых -- дырки делать.
  17. nERV
    Боюсь что такого "вспышка-дырка" ни один ЛД обеспечить не может, увы. Если хочется мощный импульсный лазер, то твердотел. Или газовый. Эти лазеры могут обеспечить энергию в импульс порядка джоулей-тысяч джоулей.
  18. Борька
    Тысяч джоулей мне не нужно :) а вот буквально 1 - 2 Дж в импульсе не помешало бы.
    Что-нибудь можно такое готовое купить, чтобы самому не заморачиваться?
    Простенькие схемы при острой необходимости паяю сам, но все же предпочитаю
    приобретать законченные изделия - лень-матушка :oops:
  19. nERV
    Частота повторения импульсов какая? Если 2-5 в минуту и не очень долго работать, то вполне дешево(150-200уё) можно купить, тот же ссы-1. Полджоуля он выдает запросто. Если нужно чаще и дольше, то придется потратить раз в 5ть больше денег. Ибо все серьезнее и требует водяного охлаждения. Про мощные ДПСС вообще молчу, не бюджетно это.
  20. Борька
    Да, для знакомства и полджоуля хватит 5 раз в минуту. А что за штука такая - ссы-1, и есть ли для него готовая обвязка для формирования таких импульсов?
