ИК фильтр, как узнать и где достать
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем ~Димастик~, 3 ноя 2009.
  1. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Как узнать, стоит ли на моей указке ИК фильтр. И где можно достать ИК фильтр :)
  2. straus
    straus Пользователь
    Из убитых цветных камер, например из мобильников. Стоит обычно внутри перед матрицей.
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    А зачем он вам? Если вы боитесь за излучение, то как демонстрируют эти фотографии ( viewtopic.php?p=43739#p43739) оно расфокусированно (быстро теряет свою мощность с расстоянием). Думаю, на расстоянии более 1 метра оно не будет представлять опасности. Однако, для выжигания необходимы очки с защитой и от ИК тоже. Как я вчера вспомнил свои ощущения, то в своих очках без защиты от ИК, было такое ощущение, как будто глаза уставали. Лично я выжигать в этих очках больше не буду - поищу лучше.
    Доступный способ увидеть ИК - это его сфотографировать какой-нибудь дешевой камерой (в современных или навороченных, скорее всего, будет стоять ИК-фильтр).
  4. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Я собираю лазерный сканер, там 100 mW зелени, а если нет ИК фильтра, то ещё дофига ИК пойдёт. А мне это не надо !
  5. axis
  6. Hobby
    Hobby Новичок
    Уважаемый, axis!
    Прежде всего, я дико извиняюсь за это сообщение. Но...
    Я озвучил ровно то, что мне рассказывали в этой теме, когда меня также интересовало воздействие на глаза ИК из зеленой указки. Также, СанПиН 5804-91 считают в соответствии с моим мнением (в них даже есть Приложение 2, которое называется "Примеры определения предельно допустимых уровней лазерного излучения и классов лазерных изделий"). Например, в примере №2 из этого приложения рассматривается как раз лазер на неодимовом стекле. А в примере №8 определяется предельно допустимая мощность лазера как раз для нужд человека (чтобы сделать сканер). Глава 9 этих правил посвящена средствам защиты от лазеров, в которой не сказано, что хроническое излучение 100% опасно для глаз, а считается оптическая плотность светофильтров, чтобы сократить плотность лазерного излучения до Предельно Допустимого Уровня.
    При этом, я понимаю, что говоря правильные вещи, избегаю сложные технические термины (чтобы люди по словарям не лазили). Вас такой подход не устраивает. Ок. Я закончил излагать новичкам теорию доступным языком. Предыдущее мое сообщение было последнем в данном стиле.
    Еще раз, приношу глубочайшие извинения. Прошу не рассматривать это сообщение, как спор с модератором или администрацией. Дал расширенное объяснение своей позиции, только для того, чтобы у вас не сложилось мнения, что я осознанно ввел в заблуждение человека.
  7. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    А не собирая тестера (заморачиваться не охота), к примеру разобрав указку, как узнать стоит фильтр или нет?
  8. axis
    на 100% не узнать.
    Но визуально, должно быть красноватое покрытие на линзе(во всяком случае на диаловской указке именно такое.)
    А можно ещё через оптику снятую, пультом от ТВ попробовать переключить канал... если не работает- значит фильтрует... Но это предположение, сам не пробовал.
  9. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Спасибо, буду пробовать :)
