Защита от перегрева терморезистором
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем GHHHost, 19 авг 2009.
  1. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Решил вот спросить, не пробывал ли кто для защиты от перегрева использовать какой либо термодатчик типа терморезистора?
  2. Sashook
    Sashook Новичок
    нет не пробовал а идейка отличная.
    З.Ы. Саша
  3. Sashook
    Sashook Новичок
    Ты решил датчик сажать на диод или почти рядом с ним та я понял. Но инфу с него надо на LCD выводить или типа того. :?
  4. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Не ну это уже перебор
  5. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Нужно чтобы он при опасной температуре отключал либо уменьшал напряжение питания
  6. Sashook
    Sashook Новичок
    ну и как ты ето всё воплотишь в жизнь :?:
  7. Sashook
    Sashook Новичок
    при опасной температуре и какую ето температуру он будет считать опасной :?:
  8. INFERION
    Люди. А оно надо? По-моему проще и лучше просто сделать хорошее охлаждение, при котором ЛД не будет перегреватся. Тем более это элементарно, т.к. он почти не греется... А воплощается это в жизнь не трудно. Просто нужно заюзать триггер шмидта, подсоединённый к выводу спящего режима драйвера (если драйвер человеческий, то в нём это чаще всего есть). В качестве триггера можно заюзать NL27WZ14:[attachment=0:3rej3oso]NL27WZ14.pdf[/attachment:3rej3oso]
    • NL27WZ14.pdf
      103 КБ
    Или можно поставить компаратор и тупо отрубать питание.
  10. INFERION
    Это затруднительно. Нужен силовой ключ. А он уже есть в стабилизаторе, который отрубить не сложно. Если же драйвер примитивный, то такому лазеру термозащита как мёртвому припарка...
  11. Sashook
    Sashook Новичок
    согласен, диод на хороший радиатор и не мучатся.
  12. Shalun1995
    Shalun1995 Пользователь
    А какже холод? :confused:
  13. axis
    :) ага..известная тема) я с ней когдато экспериментировал
