Зарядные устройства li-ion с диала
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем Acinonyx, 29 апр 2010.
  1. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    у кого есть (а у когото они точно есть)? насколько надежны?
    как у них с зарядкой незащищенных (без плат) ячеек?
    дома лежит килограмм 3.6 вольтовых ячеек и полкило 3.7 вольтовых...
    вроде с 3.7 проблем возникнуть не должно, а вот как быть с 3.6 вольтовыми?
    можете пояснить а откуда берутся ячейки на разное напряжение?
    в мобилах какие стоят?
  3. B.E.S.
    в мобилах и 3.7 и 3.6 встречаются....от чего зависит-а хз....
  4. INFERION
    Если не ошибаюсь, 3,6V - более старая технология, допускающая заряд до 4,1V. А 3,7V более современные аккумы, с более прочными электродами. Допускающие заряд до 4,2V, что повышает их ёмкость...
    Китайских зарядок вообще нормальных не видил. Вообще ниразу не видил нормальные промышленые зарядки, на любые типы аккумуляторов. Даже совковые зарядники автомобильных аккумов. Скорее всего мне просто так с ними везёт, но факт остаётся фактом. Всем дешевым зарядкам свойственно перезаряжать аккумуляторы...
  5. joix
    joix Пользователь
    Не в тему но отличный зарядник для гидр:
    TechnoLine BC-700 (http://www.hwp.ru/Periferia/Technoline.bc700/index.html)
    Использую пол года, просто прелесть. Да, цена высокая, но это одноразовое вложение и забываешь о задаче заряда разряда и контроля гидридных аккумуляторов.
  6. Acinonyx
    вне знаю насколько можно верить обзорам этой зарядки на диале... пишут что вполне нормально отключает 3.7 вольтовые лиионы при 4.18-4.20В
  7. ArtDen
    1. У меня есть вот такой: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
    2. Он перезаряжает литиевый аккумулятор как минимум на 0.1В (до 4.3В). Возможно, что перезаряжает и больше, но я не стал проверять, т.к. аккумулятор жалко. Так что он совершенно ненадёжен
    3. Хоть в описании написано, что можно заряжать как 3.6 так 3.7V аккумуляторы. на деле туда можно засовывать только 3.7 (да и то, если их не жалко) :)
  8. Acinonyx
    вобщем жду зарядку (2 отсека, 4.2 вольта)
    возможно, покурив даташиты, можно будет заменить резисторы в обвязке микросхемы зарядки и переделать один отсек под 3.6 аккумы
  9. joix
    joix Пользователь
    Может лучше выкинуть китайскую начинку целиком и сделать схему на bq2057TS (заряд до 4,1В, он для лития 3,6В)?
    Затрат будет не много а вот надежность будет на высоте.
  10. Acinonyx
    да я уже решил сегодня зайти в терраэлектронику за max1811 и max1555
    ребят хелп...
    получил с диала комплект: аккум 18650 2600мач 3.7в, к нему зарядка и бп для нее...
    вообщем держал наверное уже часов 10...зеленый так и не зажигается и ничего не греется!!!на аккуме напруга поднялась с 3.68 при получении до 3.9 примерно..что за проблема?паленка?
  12. Acinonyx
    скорей всего глючит зарядник
  13. INFERION
    Что за зарядник и что за БП к нему?
  14. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Народ, хелп. Купил зарядник http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14885 и аккумуляторы http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124. Разредил полностью аккумуляторы и стал заряжать, поставил, случайно через 5-10 минут заметил что горит зеленая лампочка, все аккумулятор заряжен, бред такого не может быть. В чем может быть дело? Или как в этом случае заряжать? С другими аккумуляторами тоже самое, ставил АА и ААА. :(
  15. joix
    joix Пользователь
    У зарядных устройств с DX только один жирный плюс их можно использовать как корпус для зарядника со своей схемой.
  16. hazadum
    hazadum Пользователь
    брал зарядник с диала http://www.dealextreme.com/p/ultraf...500-17500-18500-17670-batteries-charger-94444
    заряжать то заряжает но с ним мне как то страшно....ведет себя неадекватно...
    заряд двух акб по 2200 ведется около 10 часов
    в конце заряда диод с красного на зеленый судорожно моргает когда загорается зеленый не факт что заряд окончен ... замечал за этой зарядкой что у нее сносит крышу и после окончания заряда вместо отключения она начинает завышать напряжение!
    так что с этой зарядкой не далеко и до взрыва...
    собрал себе зарядку на лм317т
    с ней всё в порядке ...
    http://lasers.org.ru/forum/threads/...на-отечественных-компонентах.1692/#post-95769
