Зарядное устройство для лития на отечественных компонентах
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Lum1noFor, 16 июн 2010.
  1. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Здравствуйте, уважаемые лазеростроители! Последнее время тема простых зарядок для лития очень актуальна. Тут я решил полазить по просторам интернета и поискать что-нибудь подходящее. Лазил-лазил - ничего подходящего так и не нашел. Я не нашел. А один из моих знакомых очень даже нашел. Хочу представить схему некого Scott Henion, разработанную еще где-то в районе 2003-2004 годов. Вот собственно и она:
    Схема, как и положено для таких зарядок, заряжает аккумулятор сначала большим током, потом, в определенный момент резко его снижает и дозаряжает напряжением 4.2 вольта до ровно 4.20 вольт на аккумуляторе.
    Основой данной схемы служит... не поверите... LM317 за 10 рублей!!!
    Левая часть схемы служит чисто для индикации процесса зарядки. Когда ток опускается до определенного значения (по умолчанию - 15 мА) - светодиод гаснет, зарядка завершена. Регулировать ток погасания светодиода можно резистором R6. Небольшая шпаргалка по номиналам этого резистора:
    33 Ом - 15 мА
    27 Ом - 20 мА
    22 Ом - 25 мА
    и т.д. Как видите, зависимость обратная.
    Данная зарядка может заряжать до 3 (!!) аккумуляторов одновременно. Количество банок регулируется подбором резистора R2. И опять же шпаргалка:
    1 кОм - 1 банка - 4.2В
    2.2 кОм - 2 банки - 8.4В
    3.9 кОм - 3 банки 12.6В
    . Можно попробовать заряжать и больше банок подбором нужного напряжения на выходе резистором R2. Зависимость прямая.
    Сборка:
    Как написано в названии темы, схему можно собрать полностью на отечественных компонентах. Микросхему LM317 можно заменить на наш полный аналог КР142ЕН12 или КРЕН12. Зарубежные транзисторы 2n2222 можно заменить на наши КТ315 с любой буквой (буква на КТ315 находится в левом верхнем углу, если буква посередине, то это КТ361!).
    Для настройки схемы нужно включить питание ("надо же, а мы не знали!" :)) и, подключив тестер, выставить напряжение ПОЛНОЙ зарядки аккумулятора (для одной банки - РОВНО 4.2 В, для 2 - РОВНО 8.4). Подгон выходного напряжения в маленьких пределах осуществляется резистором R4. Ну а дальше полет для фантазии. Сам лично перезаряжал все аккумуляторы дома (8 штук, 3 из них без защиты - напряжение ровно 4.200 вольт).
    Вот собственно и все. Могу быть в чем-то не прав, описал лично свои наблюдения. Напоминаю еще раз: схема не моя, мой только обзор и фото! Схему разработал Scott Henion.
    Фото (здоровенная балдень получилась, но ничего :)):
    Общий вид:
    Подстройка выходного напряжения:
    Процесс зарядки:
    Светодиод индикации:
    Полностью заряженный аккум:
    ОхотниК нравится это.
  2. plugan
    plugan Пользователь
    Re: Зарядное устройство для лития на отечественных компонент
    Собрал в прошлом году за пол часа(все под руками было) Когда еще первый раз схема была выставлена. Все работает от комповского БП настройки минимум затраты 0 спасибо Lum1noFor
  3. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
    Чёта схемы не видно.
  4. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Выложите схемс плиз, а то в первом посте не загружает
    тема заинтригавала :)
  5. Lum1noFor
    Простите, уважаемые. Редко тут бываю. Перезалил.
  6. hazadum
    hazadum Пользователь
    собрал схему за час на макетке... заряжает всё на ура!
    попытался внедрить ещё 1 светодиод сигнализирующий об окончании заряда
    вот по такой схеме .. работает конечно нор как то не полноценно...
    точнее на DS1 остается слабое свечение, при отключенном входном напряжении диоды продолжают светиться от заряженных акб
  7. plugan
    plugan Пользователь
    да об окончании заряда не очень сигнализирует ))) а что если оптрон (или сборку из старой мыши с ИК диодами ) на случай если оптрона нет поставить,а к нему уже схему индикации примастырить.Она вобще не очень то нужна ну мне лично но кто нибудь захочет собрать.
  8. Vepr
    Vepr Новичок
    Вопрос для новичков в деле зарядки. При зарядке, скажем, трех банок - их соединять последовательно и выставлять 8,4 В? Или какое напряжение?
    Или соединять банки параллельно, напряжение 4,2 В? Тогда ток какой (мА-метр включить последовательно с банкой(-ми)?? Или вообще его не включать в цепь, выставив еще в процессе настройки блока "ток погасания светодиода", т.е., конец зарядки?
    И вообще, ток зарядки устанавливается автоматически?, и только нижний предел надо подобрать при наладке блока (мА включить последовательно с банкой(-ми)?
    В общем, маленькую внятную инструкцию бы... Очень просим.
  9. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Какое блин автоматически это вообще статическая схема! Но данная схема так се, нет защиты от разряда, индикация не совершенная, линейный стаб, нет узлов регулировки (ток лимита, ток индикации окончания заряда).
    Я много лет заряжаю акб напряжением всё отлично всем рекомендую но и схему рекомендую посерьёзней. А вот с 2-мя банками или более тут уже можно перезарядить нужен баланс без выше 8.3 не рекомендую давать (у меня силовые li-po в портативном бп 8.3В заряжается без баланса предварительно был сбалансирован). Для замера тока нужен эквивалент нагрузки для 1 банка 2.5 В мереть ток.
  10. Vepr
    Vepr Новичок
    Я не просил обсуждать схему. Да и запятые поставить бы в тексте, блин ...
    Так какое, все таки, напряжение для двух банок? 8,3 В? Вы пишете: "... с 2-мя банками или более тут уже можно перезарядить нужен баланс без выше 8.3 не рекомендую давать". Что это значит, объясните, пожалуйста. И как соединены банки - последовательно или параллельно?
    И все таки, какой ток зарядки? Даже для эквивалента 1 банки на 2,5 В... Поделитесь опытом, чтобы было понятно.
  11. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Что эти запятые дают интересно. Но по напряжению можно догадаться про последовательно если 8.3:eek:. А то что какая то банка перерядится если до упора заряжать предварительно не сбалансированные потому используется контроль напруги на каждой банке если достигло предела то заряд прекращается, а лучше баланс это для аккума полезнее и ёмкость достигается максимальная. Нужно повесить эквивалент нагрузки (блин стабилитрон грубо, есть схема на 3-х транюках регулируемого мощного стабилитрона) и при таком напряжении с током работать, нас же интирисует ток на полностью разряженном аккуме же, но ~2.5В (2.2-2.8В) но ясно дело я имел значение для 1 банки конечно значение по количеству банок.
    Вариантов балансеров много, самый эффективный изолированные стабы для каждой банки. А по поводу схемы сорри просто хотел посоветовать норм вариант вам же + то был бы не мне.
    Ваши сообщения на форуме практически нечитаемы! Пожалуйста, используйте знаки препинания. Модератор.
