Запитать ИК диоды.
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем unlo, 13 авг 2009.
  1. unlo
    unlo Новичок
    Как бы мне запитать 40 штук. - TSAL5100, ИК диод d=5мм 940нм 130мВт, Прямое напряжение,В 1.35, Максимальный прямой ток,мА 110.
    Стационарно через 220. что нибудь попроще.
    С целью ИК подсветки для камеры.
  2. INFERION
    Источник тока на реактивном балласте устроит? Все диоды последовательно соединить, в паралель им электролит вольт на 80 и ёмкостью микрофарад на 100. Всё это подключить к обычному диодному мосту в и сеть... Через плёночный конденсатор ёмкостью 1,47мкФ (1 и 0,47 в паралель), напряжением в 400V. Ток будет чуть меньше 100мА. Его можно регулировать ёмкостью этого кондёра. Для надёжности диодный мост нужно брать на несколько ампер, а последовательно с кондёром влепить термистор или резистор на несколько ом. В момент включения ток шурует большой, мост может пробить. Светодиоды врятли зацепит, и пробки не повылетают, но работать перестанет. Кондёр, что стоит в паралель диодам, нужно лепить на пути тока, а не где-то в сторонке. Он тут очень важный. В момент включения он должен поглатить импульс и не пропустить его на диоды...
    Варианта проще просто не бывает. Но все диоды под сетевым напряжением - нужна осторожность.
  3. unlo
    unlo Новичок
    А такой вариант?
    Взять обычный блок питания от компа, от шлейфа взять 12В, 10А, зашунтировать диодом на 4А, и подать на последовательную цепочку диодов.... это будет проще в плане реализации...или это неверно?
  4. А зачем тебе в последовательную цепь?
    Может лучше понизить напряжение и диоды подцепить в параллельно?
    Можно конечно и последовательно, только если сгорит один диод то незамедлительно отключится вся цепь!
