Какие жидости прменяют для охлаждения тт лазера и как ее приготовить,давно давно читал применяют водный раствор хромпика. Если кто владеет этой информацией по компонентам поделитесь ,купить очень дорого 1 кг 8000 руб.
хромат калия вроде юзают, и это все-ж таки не хромпик (это р-р дихромата в конц серной кислоте... не думаю что металлическим компонентам лазера оно понравится) и цена 8кР это писец какой-то, реально раз 20 дешевле
курим, например, вот это http://www.nanodelt.ru/laser_cooling.html http://www.nanodelt.ru/laser_cooling_article.html
Они и продают за 8000 т руб за килограмм. Кто может дать инфу по составу охлажд.жидкости импульсного лазера на длину волны 1064 мкм.
От состава хладагента зависит степень коррозии квантрона и срок его службы в большей степени, нежели попадание накачки в полосы поглощения АЭ. Всё просто. Никакая органика не выдержит интенсивностей ламп накачки, так что по-немногу она пригорает на внутриквантронных элементах. Когда мне довелось столкнуться с этим "Делтарусом", то там недвусмысленно дали понять: органика горит и будет гореть в любом квантроне, только в разной степени, в зависимости от интенсивности накачки. Поэтому их технология состоит в применении двух жидкостей - одна залита в квантрон и служит хладагентом. Вторая применяется при регулярных промывках квантрона для снятия нагара. Так что такой вариант приемлем либо для фанатиков КПД, либо в малогабаритных портативных системах. Оно дороже выйдет. А что до дихромата, то он токсичен - это тоже следует иметь ввиду...
Хромпик жрет металлы и органику на ура, горячий раствор этого добра даже силиконовы шланги убивает (в концентрированном виде зажигает этиловый спирт...). Для промывки стеклянных элементов от нагара, жира и т.п. используется, но как клатогент - нет (или для особо экзотических и самоубийственных случаях). Если вы его горячий потрогаете руками - сильный хим ожог гарантирован. Пишу про него так, ибо для отмывки стекла (кварц\обычное и т.д) в лаборатории его пользовал, им промазал. 3-5 сек подождал, промыл... и к стеклу даже вода непристает, скатывается до последней капельки. Против него тока платина или золото смогут более менее долго продержаться....
если отражатель из жолтого кварца и лампа с УФ фильтром, то просто дистиллированая водичка и все в старой технике использовали бихромат калия - 10 грамм/литр
Пишут в инете используют раствор K2CrO4 с 0.02% содержанием. А вы владеете точной инфой что используют бахромат калия 10% раствор,но это очень сильный окислитель.
"бахромат" сильный окислитель только в кислой (сильно кислой) среде, например при растворени в 98-120% серной кислоте (это и есть хромпик), в воде он вполне нормален, особо в низких концентрациях, т.к. в при концентрации менее 1% или в слабо щелочной среде переходит в обычный хромат. В воде 10% раствор даже обычной резинке ничего особого незделает, металлам на него почти пофик.
при нейтральном и щелочном рН бихромат вообще не окислитель, используется во всех системах охлаждения (вспомните фильм Эрин Брокович, если смотрели, там тема раскрыта...) Далее вы путаете окислитель и коррозионный агент - например если железяку засунуть в раствор повареной соли в воде, она корродировать будет очень нехило, а если в 80% перекись водорода (окислитель в торпедах), то ничего не будет с ней... (если только перекись не рванет) вообще если квантрон новый или импортный, никакой бихромат не нужен скорее всего а то смотрите, получится как с генераторами водорода, сто лет назад в них нужно было лить 30% щелочь, а теперь - строго деионизированую воду, но некторые не читают инструкцию и заливают щелочь, и генератору сразу конец...
Красящие присадки добавляют, чтобы отфильтровать УФ, вызывающий образование центров окраски и падения КПД. Даже неокисляющие присадки имеют свойство выпадать на стенках колбы лампы, уменьшая КПД. Без учета этого при положительных температурах лучше всего - дистиллированная вода. На минусе лучше добачлять спирт. Поэтому в профессиональных квантронах используют для фильтрации кварц, легированный европием (КЛЖ) либо в виде трубок, либо в качестве материала моноблока отражателя.
в импортных, не европием, а самарием допирован жолтый кварц потому что цена КЛЖ-7 по-моему больше 1000 евро/кг
