Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. Artemka
  2. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    ..ну вощим так: тесты по 400:
    запускается минимум от 1.4в (ток правда меньше держит),
    R1=50мОм, R2=7.5 Ом, Iлд=57мА Uлд=1,787в
    R1=50мОм, R2=50мОм, Iлд=242мА Uлд=3,098в
    R1=50мОм, R2=1 Ом, Iлд=232мА Uлд=3,042в
    R1=30мОм, R2=1 Ом, Iлд=300мА Uлд=3,489в
    ток потребления по схеме от 2 в около 0,6А
    ..скоро фотки платы выложу..
    ЗЫ А по даташиту, 300 не стабилизирует ток!! (по линейному растёт), но я пока не проверял, жду транзисторов 617.
    Можно хоть 3 ампера выжать, главное дросель подходящий подобрать (шоб ток такой держал, и с минимальным сопротивлением), и транзистор памашнее, и всё работать будет.
    С теми элементами что на схеме (для 400) я 0,7А выжал (на цепочку светодиодов в паралель) при Uвых~3в, итаво палучилося около 2,1Вт выходной мощи (транзистор FZT1049A может выдать до 2,5 вт без радиатора)
    Использовать схему на 400 безусловно лучше, но трудее реализовать в миниатюрном корпусе, т.к. должно быть 2 отдельных входа питания и 2 отдельных выхода на ЛД, на 300-ой схеме общий ЛД сидит на земле. Я Попробую собрать и так и так (платы уже спаял)
      50,4 КБ
  3. sabir2000
    Re: Новый драйвер на zxsc30/zxsc400
    Ну что, новые испытания. теперь на zxsc300.
    R1=0,1 Ом, Iлд=206мА Uп=2,6в Iп=0,25А
    R1=0,1 Ом, Iлд=75мА Uп=1,3в Iп=0,16А
    R1=0,05 Ом, Iлд=290мА Uп=2,6в Iп=0,45А
    R1=0,05 Ом, Iлд=125мА Uп=1,3в Iп=0,36А
    т.е. стабилизации нет, также при отключении питания микросхемы(т.е. ток на ЛД идёт через дросель и ДШ) , Iлд=66ма (Uп=2,6в)
    Схема стабильно работает и от 1 вольта. По расчётам КПД схемы около 75-80%
      42,3 КБ
  4. sabir2000
    Катушка тут особой роли не играет (я и 22мкГн ставил и 47-- всё одно)
    Для 20х у миня стоит 33мкГн (в схеме для 400), ток при этом настраиваю до 0,3А на выходе-- всё пучком работает, и стабилизацию прилично держит (что акумы ставлю, что батарейки-- 300мА+-5-6мА и всё). Уже купил фонарик от 2АА, на днях буду фарганить плату (ЛД уже закрепил, осталось тока плату). Питать целесообразно на АА, т.к. ток порядка 0,9А при выходе 0,3А!, так шо ААА долго не протянут.
  5. sabir2000
    //вот первый прототип для 400.., щас моделирую другую плату..
      144,2 КБ
      143,8 КБ
  6. Artemka
    Есть зб ссылка для расчета преобразователей!
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html
    и для 500мА оптимально 11мкГн... и чем больший ток тебе надо, тем меньше должна быть индуктивность, а не наоборот, как кажется на первый взгляд!
    Короче для 500мА импульсный ток через диод (и катушку) 1.27А
    для 800мА надо 7мкГн и ток через катушку 1.97А вот такие расчеты.
    причем расчеты даны для Vin=1.8В как раз до такого проседают немного разряженные аккумуляторы АА.
  7. sabir2000
    выкладую по просьбе трудящихся первый прототип печатки на 400 микрухе (схема выше), и фото самойже...
    Переключатель со стороны дросселя. Сам дросель снизу пакращен лаком (т.к. ферит проводит ток! это надо учесть при пайки таких дроселей).
  8. Artemka
    На входе еще большая пила значит!) имхо не может батарейка успевать под 200кГц ионы к полюсам подгонять) поэтому решил с каждой стороны по сотне..
    ЗЫ: индуктю тож не нарисовал, не знаю какую рисовать.
  9. sabir2000
    вытравленная 2-х сторонняя плата для 400 схемы... 8) :pardon:
  10. sabir2000
    очередные испытания схемы 400 ::
    вот что с этова вышло (и очень даже ниплохо вышло) viewtopic.php?f=6&t=192&p=2668#p2668
    Вобщем лазер от 20х лыж, Памудохался с дроселем-- нада не менее 30 мкГн, шоб ток хороший отдал
    R1= 25 мОм, R2=0.5 Ом, L=33мкГн , ток при этом на ЛД около 0,35-0,37А, потребления около 0,75А от 2,6Вольт.
    Вообщим оказывается катушка играет роль в токе. Ставил 10 мкГн-- больше 0,3А не может выдать..
    если катушка греется сильно,значит ее магнитопровод вошел в насыщение, т.е ток через катушку превышает максимально допустимый для нее...я такое наблюдал, когда собирал простой двух транзисторынй преобразователь для питания светодиодов от 1,5В...там ток через светодиод сильно зависил от катушки и иногда она начинала греться всего лишь при 15мА через светодиод... :)
  12. sabir2000
    Вообщим, немного пакапавшись в даташите к 400 микрухи, выяснилось, что на VSENSE нужно чтоб было около 0,03в, а на VFB около 0,3 вольт
    и выйдет по схеме, что для Iлд~0,35А (20х) надо R1~0,8 Ом R2~18мОм, а дальше играть катушкой.. (если это не учесть-- стабилизации не будет и можно использовать на 300-й микрухе)
  13. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Вот очень интересный даташит http://www.zetex.com/literature/pdf/sclight8_lores.pdf
    Особенно интересует вот эта схема: получается из одной батарейки можно 330ма выжать? :confused:
      31,3 КБ
  14. Artemka
    с алкалиновой батарейки х че выжмешь!! она не для больших токов. у нее сопротивление зверское внутреннее, поэтому она греется жутко. напряжение оч сильно проседает на ней.
  15. sabir2000
    кстати, вместо FZT1049 можно использовать транзисторные ключи с товоже DVD-RW(в некоторых есть), или поломанных винтов КПД правда падает на 5-7% (видать сопротивление в открытом виде чуть больше).. мож кто подскажет даташит сих транзисторов??
    также идеально станут без вопросов ZXTN2007G (http://radio.delanet.ru/content/view/392/39/)
      50,4 КБ
  16. sabir2000
    тут нада играться в основнм с катушкой ( у неё должно быть сопротивление не более 0,2-0,3 Ом!!- если более- то ток не отдаст большой, и будет греться индуктивность сильно, чуть ли ни до точки Кюри). Чем больше индуктивность, тем больше НАПРЯЖЕНИЕ может выдать, но не ток. У меня без проблем выдаёт 0,25А при тех номиналах, что я выложил в схеме. Транзистор ставил и 617, и 1049 и кючи от резака и винтов.. -- Все прекрасно работают+-5-10% КПД при разных транзисторах. Схема работает на ШИМ контроллере. Без нагрузки включать нельзя!!, точнее можно, но напряжение будет на выходе в районе 20-30 вольт! Замыкать на землю эжмитер тож нельзя, т.к. при замыкании схема выдаст максимально возмоожные параметры, т.е. токи и напряжения (ШИМ будет работать с широкой скважностью, и без всякой стабилизации)
    Т.е выходные токи зависят от катушки и от внутреннего сопротивления в открытом состоянии транзистора (и немного от его усиления). Составным транзистором мы тока увеличим усиление ключа.
    А вощетьа в даташит расписано шо и как...
    З.Ы. Эта для 400 микрухи...
  17. Aleksandr
    ток мерял просто: косвенным методом пересчета:токоограничительный резак в цепи лазерного диода нам известен(сами его подбираем). А напряжение на нем тоже померять несложно. Ну и конечно ток высчитать теперь не составит труда.
    Схему я подбираю для будущего лд на 3Вт мощностью. Питание мне надо 2,2В. и минимум 1А!(хотябы для запуска лд). А в переспективе и все 3А.
    Да кстати не обязательно мучить диоды при настройке схемы. Есть такое понятие ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ. Хоть лд это нелинейный элемент, все равно можно воткнуть для настройки обычный резак.
    Я втыкал 1,5 ом, затеми мерял параметры и высчитывал ток.
    Продолжу отчет:
    поигрался с транзисторами,катушками,и др.элементами, но ток больше чем 1,2А при выходном напряжении 2,1 В не выжал(((
    составной транзюк пробывал не дает это увеличения тока.
    Единственное что это дает - с более низкого напряжения запускается схема.
  18. Aleksandr
    Собрал драйвер на 300 микрухе по повышающей схеме.
    При питании 1,5В выдает ток 190-200 мА
    При питании от3,6В выдает ток 540-550 мА
    Фотки прилагаются:
  19. sabir2000
    На диоде шотки- импульсы до 30 вольт, после кондёр их выпрямляет (усредняет). Смотя какой кондёр (ёмкость) и "ровность" выходного тока/напряжения зависит. Без кондёра-- ты спалиш ЛД, т.к. на его пики 20-30 вольт пайдут, малой ёмкости кондёр--тоже не советывал бы (почти импульсный режим палучится, но сложно в настройке. У меня на ЛД стоит около 10мкф, и видно, что он в импульсном немного режиме работает, видно на отражении на лопостях в рабочем куллере на компе -- типа страбоскопа,)
    кстати, КПД оочень сильно зависит от параметров дросселя, тачнее от его сопротивления..
    какраз таки 400-ая микруха является косвенным стабилизатором тока (анализирует падение напряжения на R2)
  20. DRACON
    DRACON Новичок
    Переводчика в студию :pardon:
