Драйвер для мощных ЛД
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 1 мар 2009.
  1. Artemka
    На основе драйвера на LM317.
    Схема для питания ЛД с большим током потребления.
    Ток на ЛД настраивается резистором R2. R2=1.25/I ставить ТОЛЬКО постоянные резисторы. переменные просто сгорят.
    Итак, рассчитываем необходимый ток (например 2А), рассчитываем резистор R2=0.625, мощность рассеиваемая на резисторе
    P=U^2/R=1.25^2/R=1.563/R
    P=1.25*I
    Для нашего примера получаем рассеиваемую мощность 2.5Вт.
    Резисторов на 0.625 Ом не существует. Соединяем параллельно например 1 Ом и 2 Ома, общее сопротивление получаем 0.666 Ом. И расчетный ток 1.87А.
    Теперь по выбору DA1. Отбираем микросхемы с больши током и низким значением падения напряжения.
    [table:3ulg0bhn]Таблица
    [th:3ulg0bhn]Микросхема[/th:3ulg0bhn] [th:3ulg0bhn]Imax[/th:3ulg0bhn] [th:3ulg0bhn]Падение U[/th:3ulg0bhn]
    [tr:3ulg0bhn][td:3ulg0bhn]IRU1030CM[/td:3ulg0bhn]..........[td:3ulg0bhn]3A[/td:3ulg0bhn]............[td:3ulg0bhn]1.3В[/td:3ulg0bhn][/tr:3ulg0bhn]
    [tr:3ulg0bhn][td:3ulg0bhn]IRU1075CT[/td:3ulg0bhn]..........[td:3ulg0bhn]7.5A[/td:3ulg0bhn]............[td:3ulg0bhn]1.3В[/td:3ulg0bhn][/tr:3ulg0bhn]
    [tr:3ulg0bhn][td:3ulg0bhn]LM1085IT-ADJ[/td:3ulg0bhn]........[td:3ulg0bhn]3A[/td:3ulg0bhn]............[td:3ulg0bhn]1.3[/td:3ulg0bhn]В[/tr:3ulg0bhn]
    [tr:3ulg0bhn][td:3ulg0bhn]LM350T[/td:3ulg0bhn]................[td:3ulg0bhn]3A[/td:3ulg0bhn]............[td:3ulg0bhn]2.5В[/td:3ulg0bhn][/tr:3ulg0bhn][/table:3ulg0bhn]
    Минимальное напряжение питания складывается из:
    Падение напряжения на микросхеме(третий столбец)
    Падение напряжения на ЛД
    Падение напряжения на резисторе(1.25В)
      3,6 КБ
    молодец,что придумал такую схему...тк подобные мощные диоды используют в домашних условиях,то эта схема гораздо практичнее,чем на всяких там оу и пачках транзисторов
  3. Artemka
    Сказал тоже)) :lol:
    У этой схемы недостаток - Большое минимальное напряжение. На ОУ и биполярнике можно от лития питать, а эту нет.
  4. zews
    zews Пользователь
    Большое спасибо ,как раз для мощных диодов.Артёмка ,а ты наверное для своего 2,5W такой же применял?
  5. Artemka
    нет, не успел) Убил его еще на стадии тестов, когда резистором его питал. сейчас жду 2W ЛД, для стационара питать буду именно так.
    Да, забыл сказать, микросхему на радиатор обязательно!!
  6. EL...
    EL... Новичок
    Ещё один вариант с регулировочкой, такие транзы надеюсь у всех завалялись :)
      8,8 КБ
  7. Витёк
    мне эта схема совсем не нравится.. Например, корпус диода не на земле. Над смыслом комбинации VT1, R2, R3, R4 - надо ещё подумать... не проще VT1 на стабилитрон заменить?
    Кстати эта схема аналог моей схемы (голография, часть 1)... Только у меня другого типа транзистор, потому корпус диода сразу становится на землю.
    кстати R6 - в лес из этой схемы, он там не нужен.
    А вот С2 - обязательно.
    Я тут на днях разобрал блюрей привод Pioner пишущий. Так вот там на всех диодах стоят маленькие кондеры, прям на ногах диодов распаяны...
    мне тоже эта схема не по душе...уж лучше по идее артемки собрать
  9. EL...
    EL... Новичок
    Зато корпус диода электрически соединён с коллектором транза, что позволяет при надобности расположить их на одном радиаторе. А VT1 на стабилитрон менять нету смысла он вместе с R2, R3, R4 цепь обратной связи по току.
  10. zews
    zews Пользователь
    Вот не задача какая,конденсаторов на 100nF нет в Ч.и Д. и что теперь делать?Может замена какая нибудь есть?На схеме они С2 и С3 .
  11. Koner
    Koner Пользователь
    Да там без разницы какие ставить .... можно от 33нФ до 150нФ....
    это не то место где нужна точность. :)
  12. Artemka
    Все верно, модно от 10нФ и до 2мкФ, это не важно. Еще очень хорошо было бы если 470мкФ заменить на 220мкФ танталовых.
  13. Искатель
    Искатель Новичок
    Прямой путь тантал, а др.выхода нет?
  14. leff
    leff Новичок
    да туда хоть килограмм разноёмкостных, хоть керамику хоть тантал, их задача сглаживать помехи, так что не принципиально, не колебательный контур же настраиваем)
  15. EL...
    EL... Новичок
    Тут ни микроконтроллеров ни импульсников ни операционников нету, поэтому ставь электролит и не парься. 100нФ замени на 47 или 220 - их обычно не берут поэтому их навалом.
    Жаль, что мою схемку забраковали - достаточно стабильная, пороговое ниже и возможность подстройки тока переменным резистором.
  16. Koner
    Koner Пользователь
    К сожалению совершенно не аналог.... у них даже принципы работы разные, в схеме EL... это регулятор тока с обратной связью, а у тебя просто усилитель тока, причем с нестабильными параметрами ( попробуй воткнуть другой транзистор и посмотри что будет с током) А в схеме EL... можно втыкать что хочешь и ничего не изменится.
    А если кому захочется чтоб ЛД сидел на корпусе - достаточно перевернуть схему , поставив р-n-p транзисторы...
  17. Artemka
    У мощных ЛД плюс на корпусе, все в порядке
  18. zews
    zews Пользователь
    Спасибо большое,нашёл всё в точности как на схеме,470 заменю на 220 как советовал Артёмка.Выбрал LM 350T ,греться сильно будет,а LM1085 вообще 200руб. стоит.Завтра буду собирать.Интересно как долго будет травиться плата если у меня осталось всего 20гр.Х.Ж.?После отпишусь как работает.
  19. EL...
    EL... Новичок
    Абс согласен... Да и вообще зачем к диоду привязались + на корпусе или - один хрен на радиатор ставить. Чтоб "перевернуть" схему транзы VT1 и VT2 заменить на КТ3107 и КТ835(КТ837) соответственно.
  20. zews
    zews Пользователь
    Вот платку заделал,но пока не подключал.Завтра подключу.
      6,6 КБ
      5,7 КБ
      8 КБ
