Драйвер для ЛЦУ
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем nERV, 26 май 2009.
  1. nERV
    покопался в закромах родины и нашел старый ЛЦУ производства ВОМЗ. к несчастью оказался мертвым. питание от 2х АА батарей. диод в корпусе раза в 2 большем чем от двд. может кто опознает что за микруха.
    к сожалению корпуса не сохранилось. коллиматора как такового там небыло, зато интересная система юстировки из 2х дисков со стеклами, вращая которые можно менять направление луча относительно базы
  2. Sparker
    Sparker Пользователь
    На что-то советское похоже...
    Та фигня примерно по центру платы с чем-то серым, судя по всему, подстроечник отечественныый, на которого капнули клеем чтобы его не крутили :D
    Больше ничего сказать не могу.
    а фото самого диода и оптики можешь выложить?
    микруха явно специализированная с нестандартным обозначением (типа внутризаводское обозначение)...найти на такую инфу чрезвычайно сложно
    и учитывая,что обвеса очень мало - значит микруха высокоспециализированная
  4. nERV
    из оптики собсно была линзочка в латунной оправе, с юстировкой по оси а не по расстоянию от диода. корпуса уже у меня нет. вставил туда модуль от старой китайской указки (очень старой, с корпусным диодом в нормальном корпусе) и подарил знакомому
  5. nERV
    да, кстати на диоде были задействованы все 3 ноги
    :lol: ололол....микруха наша и специализированная, а диод импортный...
    три ноги - значит использован встроенный фотодиод и микруха контролирует выходную оптическую мощность
  7. luxor
    Первое не ололол а ололо, второе надо ток зажигания посмотреть
  8. nERV
    короче не пашет эта сборка. скорее всего диод дохлый
    попробуй поставить на его место какойнить не мощный красный обязательно со встроенным фотодиодом
  10. little_w
    little_w Пользователь
    ололлол
    Веселый девайс попался
    А документации нету на него?
    А название микрухи там не видно разве?
    Вррбще лучше собрать драйвер на новых деталях
    название микрухи внутризаводское или специализированное..это же не 155ла3
  12. nERV
    меня наводит на мысль что девайс был армейский или типа того. микруха номерная, да и на корпусе лцу был номер.
    а гдеж раздоьыть то маламощный диод с фд
    :) из читающего двд
  14. alex_51
    alex_51 Новичок
    каплевидные - конденсаторы, красный - резивстор на 2 килоома, с каплей клея - подстроечный резистор.
    на второй фотке - микросборка, несерийны, опытный образец. номер заказа для изготовления - 70, вариант - третий.
    производство 7 месяц 95года.
    точка на ней - первый вывод.
    в нутри может быть что угодно - от одного транзистора до схемы мультивибратора или усилителя на 10 деталях.
    изготовление курпуса из железа говорит о военном, а не промышленом предназначении (примерно)
  15. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    единственный способ узнать что внутрях это спилить аккуратно крышечку
    если внутри не залито намертво компаундом, то есть возможность угадать что же там =)
  16. X-RAY
    X-RAY Новичок
    Раритетный девайс, еще и совково-военный... В коллекцию его.... Диод, интересно, какую мощность лазера дает...не более 5 мВт,наверно?
    не надо ничего пилить - это же чистый раритет!!!!!
