Драйвер для ЛД 1W 808нм (портативный)
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем astrocuba, 25 май 2010.
  1. astrocuba
    astrocuba Пользователь
    Посоветуйте какой драйвер использовать для питания ЛД 808нм, чтобы выдавал 1W, с наиболее высоким КПД. (УСТРОЙСТВО ПОРТАТИВНОЕ)
    если важна простота и дешивизна компонентов - то на оу... :idea: от лития даст 1а без проблем
  3. INFERION
    Ага, и драйвер прийдётся охлаждать сильнее чем сам ЛД, т.к. он будет грется почти в полтора-два раза сильнее за ЛД. И аккумулятор, соответственно, высосет быстрее за импульсный драйвер...
    Я бы заюзал инвертирующий преобразователь. На корпусе 808nm ЛД анод, соответственно инвертирование позволяет избавится от необходиимости изолировать ЛД от корпуса ЛЦУ. Только КПД такой системы неочень. У синхронной понижалки гораздо выше и она проще, но прийдётся изолировать корпус ЛД от массы. Хотя всёравно если возится с нормальным охлаждением - прийдётся отделять модуль от основного радиатора и там это уже роли не играет...
    ну как всегда....другого ответа от тебя невозможно получить...
    иногда важно учитывать стоимость, простоту и отработанность схемы, а не всякий бред типа пары % кпд...
    найди мне сходу, а не после 5ч работы в гугле и рассчетов, рабочую проверенную схему указанного тобой конвертера :p
    йа засек время :lol:
    а да забыл еще пару условий: минимум обвески, никаких бга, лга и тд корпусов и простота индуктивности (или низкая цена ее)
  5. astrocuba
    Схемку можете дать?
  6. astrocuba
    спасибо за отзывчивость!!!
  7. B.E.S.
    как вариант-сделать на AMC7135...На LPF некоторые ей питали.
  8. ysmat
    ysmat Новичок
    мой драйвер сделан на max17083
    ток 5A
    можно схемочку и цену микры?какие требования к катушке?
    сразу не порадовал корпус... :cry:
  10. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    цена от 250р
  11. ysmat
    ysmat Новичок
    катушка должна быть максимально дубовая
    цена микры у нас 8$
    схема класическая сначала стабилизатор напряжения на max17083
    делает из 3.3-4.2v лития ровно 2.2v
    потом стабилизатор тока на ОУ+FET
    в результате на полевике гаситься около 0.3v на измерительном резисторе 0.1v
    практически ничего сильно не грееться
    а вот в чем дело...но стаб тока на оу, работающий от 2.2в это очень интересно..
    можете схему представить?
  13. ysmat
    ysmat Новичок
    блок схема драйвера[attachment=0:12gy36s0]1.JPG[/attachment:12gy36s0]
      29,9 КБ
    :) любопытно.. спасибо...а токоизмерительный резистор какого номинала?
  15. ysmat
    ysmat Новичок
    0.047 om
    :) тогда ясно что при 2.2в все норм пашет)
  17. Andy2k
    Andy2k Новичок
    отпишитесь плиз, кому удалось построить драйвер для данного ЛД ?
    мой ЛД пока в пути, насколько понял питание 2.2В 1.3А для него оптимально
  18. Andy2k
    Andy2k Новичок
    :roll: лично я бы кетаю не доверял...чтото яне уверен,что такая маленькая микра отдаст 1.5а
  20. chem_kot
    Попробовать можно, если она недорогая, а на счет размеров - TPS63020 в 3*3 корпусе отдает и 2А спокойно
