Как сделать но руками можно попробовать. Я не задавался многофазными как не было надобности больших токов при низких напряжениях. Смотри 3-х фазные или 4-х с частотой >600кГц а лучше выше 1мГц. Но вот один из представителей tps40140, http://www.ti.com/general/docs/staticcontent.tsp?contentId=139618
линейные стабилизаторы на оу - форевер!!! а если серьезно, то на ебей продаются некие мощные драйвера для лд. поищите там
Не каких! Какая там форма импульсов и частота то вы что собираетесь его переменкой питать что ли ? А линейники пора бы забыть уже давно. Но на материнке там может быть с цифровым интерфейсом на последних моделях. Хотя можете и с материнке попробовать заюзать. Можно и тупо 3 понижалки запаралелить будет чуть больше пульсаций что в данном случае пофиг.
