Для разнообразия - сувенирная лазерная указка.
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем straus, 25 окт 2009.
  1. straus
    straus Пользователь
    Собственно вот игрушка. Внешний диаметр 14мм. Импульсный драйвер, встроенная импульсная зарядка. Драйвер на MAX779, зарядка на MC34063A. Питание2 аккумулятора типоразмера 2/3AAA.
      37,2 КБ
      31,8 КБ
      28,4 КБ
      20,7 КБ
      19 КБ
    ;) модненькая ручечга
  3. straus
    straus Пользователь
    Схему драйвера или зарядки давать?
    Драйвер рассчитан на вход от 1.8 до 3.2 В (два элемента или аккумулятора), ток ЛД настроен на 200 мА. Ток стабилизирован.
    Зарядка позволяет заряжать от постоянки любой полярности 8-20 В, время заряда 15 часов.
    Драйвер - одна микросхема MAX779L (лучше бы MAX779, но не оказалось под рукой), одна катушка. Зарядка на MC34063A и LM358, одна катушка.
    Кстати, в подобном корпусе, но коротком (брелок под 3 часовые батарейки AG13), сделал указку с ЛД от 2х скоростника с током 80мА (больше вытянуть с часовых батареек архисложно и недолго). Получилась такая себе указочка размером с мизинец, на 35 мВт, с линейным драйвером на микросхеме MAX951 и полевике SI6493. Размер драйвера получился смешной - диаметр 11 мм, высота 4 мм. Деталей 7 штук, причем стабилизация по току ЛД.
    Единственная особенность обеих схем - ни один из контактов ЛД не соединен с корпусом устройства.
  4. ZSS
    ZSS Новичок
    если можно - схемку драйвера, пожалуйста))
  5. straus
    straus Пользователь
    Лови оба драйвера:
      64,1 КБ
      62,2 КБ
  6. straus
    straus Пользователь
    Да, в первом драйвере нельзя разрывать цепь нагрузки или обратной связи - попрощаешься с MAX779. (Можно было добавить цепи защиты, но мне объём не позволял.)
    И в обоих драйверах нельзя замыкать корпус лазерного диода на общий схемы - повалит ток без ограничения, диод сдохнет.
    Упс, на первой схеме обнаружил косяк - входное должно быть 1.8 - 3.2В. Это первоначально было от одного аккумулятора, потом я вспомнил, что MAX779 может работать как импульсный повышающий или как линейный понижающий, и перешёл на питание от двух аккумуляторов.
    почемуто меня вторая схема заинтересовала)любопытно...
    а полевик на какой можно заменить?
    эхх..сейчас лд от 2х наверное и не найдешь) :)
  8. straus
    straus Пользователь
    Вторая? Линейный драйвер?
    На какое питание и какой выходной ток хочешь сделать?
    (Кстати, в MAX951 остался свободным компаратор, можно сделать супервизор питания.)
