Долго курил форум, но так и не понял какова практическая разница между потоковым и импульсным лазером. есть ли разница жечь потоком или серией импульсов? нашел в сети диод OSRAM SPLPL85 за 2 000 рублей, очень уж вкусно выглядит, смущает то, что он импульсный. стоит его использовать для прожигания поверхностей? продается например здесь http://www.electronshik.ru/item/splpl85-f1226446 там же datasheet основные характеристики ниже LASER DIODE, PULSED, 850NM Wavelength Typ850nm Current Rating12A Diode Case StyleRadial Leaded No. of Pins2 Output Power10W Operating Temperature Range-40°C to +85°C SVHCNo SVHC (15-Dec-2010) Beam Diameter0.2mm Beam Divergence11rad Operating Temperature Max85°C Operating Temperature Min-40°C Peak Wavelength850nm Storage Temperature Max100°C Storage Temperature Min-40°C Supply Current12A
Курил зря , надо было читать . Практическая разница скрывается за словом "скважность", если хочешь понять погугли его. Если на пальцах то этот диод излучет очень короткий и мощный импульс, а потом долго-долго-долго отдыхает, в пересчете на непрерывное излучение это как указка за 70 рублей из ларька и ничего прожечь им конечно нельзя. А вообще в пдфке есть его фото: пластиковый корпус без намеков на охлаждение при мощности 10 Вт не смутил совсем ? А совсем вобще этот вопрос нужно было постить в http://lasers.org.ru/forum/threads/Помощь-новичкам-Вопросы-задаем-ЗДЕСЬ.94/page-302
А долго это сколько? Я что-то не нашел... Ток 0,75 напряжение 2,5, мощность получается около 2Вт, скважность равна 5-ти?
