Глубокое охлаждение диодов из ДВД
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем Vladimir LM, 31 окт 2008.
  1. Vladimir LM
    Vladimir LM Пользователь
    Господа, а Вы задумывались над тем что будет, если диод СИЛЬНО охладить? Не для того чтобы не перегрелся, а вообще? Проводили такие эксперименты?
    При охлаждении существенно повышается КПД диода. Кроме того, уменьшается длина волны из-за чего он кажется ярче, таково свойство глаза на этих частотах. Думаете копейки? При охлаждении даже до -15 градкусов (например при помощи элементов Пельтье) уже практически в два раза ярче выглядит, и красивее - более оранжевый, как гелий-неоноваый лазер! А если охладить до -50 и больше, например сухим льдом? Может желтым станет, а может совсем работать не будет. Проведите эксперимент, если не верите! Только стеклышком закрывать надо диод в закрытом объеме, а то конденсат и снег всю малину портят!
  2. Artemka
    хм, интересно! только ток надо раза в два меньше давать.... только вся прелесть малогабаритного переносного лазера теряется....
  3. luxor
    у нас каждую зиму -20-15 по цельсию надо будет лазер на 15 мин наулице подержать и посмотреть что получится ВНИМАНИЕ ДЛЯ ТЕХ У КОГО АККАМУЛЯТОРЫ ОТ ТЕЛЕФОНОВ ЕСЛИ НА АККУМЕ НАПИСАНО ЧТО ОН ЛИТЬЕВО ПОЛИМЕРНЫЙ (Li-Polymer) ТО ОХЛАЖДЕНИЕ ДАЖЕ ДО НУЛЯ ВЕДЁТ К ПОТЕРЕ БОЛЬШОГО КОЛ-ВА ЁМКОСТИ И ПОРЧЕ БАТАРЕИ. НО металгидридам пох да и кадмию тож пох проверено на горьком опыте
  4. Cepreu
    Cepreu Новичок
    Надо знакомых оверклокеров попросить, во время азотной сессии лазер охладить жидким азотом, куда там сухому льду :) если получится, отпишу
    при очень низких температурах полупроводники вообще не работают!!!физику прочти для начала
  6. Vladimir LM
    Да, думаю что в жидком азоте не будет работать диод. Но вот какова действительно предельно низкая температура? Может, он и при -50 уже работать откажется, хотя вот какие-то волоконные приемопередатчики работаю в Сибири на магисталях при -60. Там правда и диоды могут быть специальные морозоустойчивые. Я все же думаю, что при -60 будет и ДВД диод работать, а вот ниже можно узнать имея жидкий воздух и получить любую промежуточную температуру радиатором. Правда у меня такого доступа нет, у кого есть суньте диод плз! Очень интересно 8)
  7. Витёк
    ЛД - это полупроводниковый элемент. Полупроводники теряют стабильность с температур ниже -10 градусов или выше +70 градусов (именно поэтому процессоры не желательно выводить на высокие температуры)..
    ЛД может уйти, а может и не уйти на другую длинну волны. Но то, что ему было бы очень хорошо, если держать температуру кристалла в районе +1 градуса - это верно...
    ниже нуля я бы не стал опускаться, т.к. пары воды в воздухе могут осесть на кристалле и/или на зеркалах и создать трещины при кристаллизации, что убьёт диод...
    если хорошо отводить тепло именно от зеркал - можно большую мощность загонять в ЛД, лучь получится немного ярче )))
    было бы круто сделать девайс на основе теплочувствительного элемента (чтобы температуру мерить) и элемента пельте... тогда можно из диода выжить действительно стабильный одномодовый режим...
    в одномодовом режиме излучение очень хорошо фокусируется )))
    В многомодовом режиме как бы вы не фокусировали - на расстоянии метров 10 уже видно, что лазер сильно расходится, видна интерференционная картинка и другой мусор...
  8. Vladimir LM
    Повторюсь про диоды в оптических линиях связи работающие на крайнем севере. Они-то не теряют стабильность! Вроде там про подогрев ничего не было в спецификациях которые я видел. Хз, а может при минус 30-40 градусов диод из ДВД возьмет да и уйдет сам в одночастотный режим, без жесткой стабилизации? Такую температуру можно создать тремя Пельтье каскадом, легко, но прежде чем возиться с такой навороченной вещью хотелось бы знать в принципе, будет ли работать вообще диод наверняка. А снега на диоде можно избежать конструктивно, я же исследовал диоды при -15 градусах! И голограммы писал при -5. Да, при +1 градусе он "слегка ярче", а при -20 уже ого как ярче! А чтобы тепло отбирать эффективно я часто впаиваю диоды прямо за корпус легкоплавким припоем при 120 градусах, в медный брусок.
    1. на морозе работаю определенно спец диоды
    2. а ты не думал,что они там могут сидеть в термостате и быть в тепле?
  10. luxor
    для таких вещей как я уже говорил нужен очень плотно насаживаемый радиатор так чтоб диод еле втискивался в радиатор соответственно без такарного станка не обойтись
  11. Vladimir LM
    Если я Вам пришлю диод в медной пластине впаянный, возьметесь проверить серьезные морозы?
  12. Витёк
    я могу с точностью 99.9% сказать, что чтобы увести диод в одномодовый режим - совсем не обязательно его уводить в холод... нужно только:
    1. держать стабильно температуру (не важно какую, важно чтобы температура была рабочей для диода и постоянной)
    2. нужна возможность менять ток через ЛД...
    ищем ток, диод откровенно будет прыгать на разные режимы... я на своих диодах (у меня их 2 из разных приводов) находил редимов 3-4 одномодовых (одночастотных) и с десяток многомодовых...
    использовал Интерферометр Фабри-Перо + на проявленых самодельных голограммах сразу видно, в каком режиме был лазер (если лазер был в многомодовом режиме, то появляются чёрные полоски... если одномодовый - то изображение яркое и чёткое без полос)
  13. Vladimir LM
    а мне достаточно обычных диодов, а всякая одномодовость мало кому нужна
  15. aL1fe
    aL1fe Новичок
    А про охлаждение компутера жидким азотом разве не слышали, -196 градусов по цельсию. А процессор он тоже очень даже из полупроводников сделан и ничего работает, да еще и на повышенных частотах.
  16. MGrehov
    MGrehov Новичок
    Применить можно радиатор с куллером и элемент Пельтье (а можно и парочку в стопку) только вот это уже будет стационарный лазер... ибо при этом придётся сам лазер мутить в гермокорпусе с прозрачным окошком (в этом геромеокорпусе должен быть осушенный воздух селикагелем, для предотвращения запотевания и инееобразования) питание элементов Пельтье-отдельная тема.... ну и соотв. отдельный драйвер в своём корпусе.... только вот как указывают физические законы, ничего вам это не даст (в плане повышения выходной мощности) наоборот есть температура, ниже которой ЛД уже не зажгёшь....
  17. Витёк
    я сам оверклокингом занимался. процессор НЕЛЬЗЯ охлаждать ниже -10 градусов, ему это очень вредно...
    Охлаждать жидким азотом нужно очень аккуратно... когда мощность тепловыделения переваливает за 150 Вт, поверь, на самом кристалле ЦП порядка -5 - 0 градусов или выше, а сам жидкий азот буквально вскипает.
  18. Vladimir LM
    Мне нужно знать ПРЕНЦИПИАЛЬНО какая минимальная температура при которой еще диод будет работать. Для этого можно и сухим льдом обложить, и азотом полить, не обязательно точно измерять и стабилизировать температуру. Уже зная примерно чего ждать, буду делать или не буду делать нормальную установку и спец измерения режимов. Если граничная температура теплее чем -30, достаточно стопки 3х Пельте, для -40..50 надо 4х Пельтье, более низкую стабилизировать тяжело и тогда установку делать не буду. Кстати, о непортативности установки на Пельтье готов поспорить. По-моему просто зажрались люди современными миниатюрными технологиями. Я например не против носить 1-2 кг лазер с питанием если он реально интерснее указки 20 г весом. А на Пельтье можно 50г весом лазер и 200 г аккумулятор и все ок. Когда-то магнитофон 12 кг назывался портативным, а 20 кг переносным!
  19. MGrehov
    MGrehov Новичок
    И чё это тебе даст? типа бластер из звёздных войн? или же для ощущения собственной крутости типа охлаждаемого лазера до сверхнизких температур с чемоданом из батареек.... Элемент пельте имеет ещё одну особенность-при выходе его из строя-он начинает работать наоборот то бишь просто превращается в источник тепла....а разница температур между его сторонами-величина одинаковая....вот и получается, что выходит из строя элемент-начинает греть горячую сторону ещё элемента... но это типа делать нельзя, так как это опасно для второго элемента.
    Вообще же лучше воды-теплоносителя ничего нет... так как у воды высокая удельная теплоёмкость то есть эффективно охладить лазер можно холодным протоком воды скажем от крана к радиатору и потом в ванную.... тепло будет отниматься на ура....
  20. Vladimir LM
    Ну зачем же так сразу. Я же написал.
    Во-первых, Цвет лазера становится более желтым и приятным на глаз, и заметно ярче. Для указки это также может быть интересно, а уж для модуля лазерного шоу (такие вроде тоже тут обсуждаются) уж точно дает преимущество. Ведь охладить можно и мощный диод, из 22х привода например, получив Очень яркий луч.
    Во-вторых, я же написал что мне нужен спец одночастотный режим для голографии. Именно когда диод уже будет на пределе возможностей, в нем может возникнуть конкуренция мод и нужный режим. В сочетании с яркостью.
