Глаза как у BMW
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем LaserSun, 20 июн 2009.
  1. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Если у Вас нет BMW , то можно позаимствовать внешний вид фар от знаменитой западной марки авто , а главное – знаменитые ангельские глазки можно изготовить самому !
    Данная технология естественно подходит к автомобилям с круглыми фарами , итак – беремся за дело !!!
    Для изготовления ангельских глазок нам потребуется стержень из пластика ,который выдерживает высокую температуру , подобрать такой стержень можно в мебельном магазине в отделе карнизов и жалюзей
    Этому стержню нужно придать округлую форму , это можно сделать нагревая сам стержень , либо нагреть его техническим феном ,либо погрузить в кипяток , а потом зафиксировать в каком – нибудь круглом сосуде , и подождать его остывание !
    Для того , чтоб наши глазки засветились ,нам потребуется подсветка .
    Для подсветки возьмем по два светодиода на 3,5 v , два постоянных сопротивления на 220 Ом ( для понижения напряжения ).
    Требуется закрепить светодиоды по торцам стержней , к лапке светодиода припаять сопротивление , ну и подключить к батареи .
    ДА ВОТ ,ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ ! На стержне нужно сделать поперечные надрезы ,для большей эффективности свечения .
    Далее монтируем наши ангельские глазки на оптику .
    Для монтажа необходимо демонтировать стекло фары , так же вынуть лампочку подсветки . Само кольцо вставляем внутрь фары и прижимаем стеклом , а провода подключаем в гнездо лампочки подсветки .
    Вот и весь процесс изготовления ангельских глаз !
    взято с инета!
