Доброго времени суток! Пытаюсь выбрать лазер с длиной волны 488 нм, мощностью порядка 50 мВт, выбор осложняется тем, что нужно более менее стабильное излучение. Обычно у дорогих лазеров есть характеристика Power stability (rms, долговременная), с ними все ясно, а у дешевых как ее узнать? Понятно что там ничего хорошего, но и требования невысокие, нужно примерно PS <10%. Заранее спасибо)
Измерить самому. Другого пути нет. Мощности мизерные. Поэтому сваять самопальный хороший линейный драйвер на ОУ, обеспечивающий стабильность тока на уровне 10 ppm (схем в научных журналах достаточно) + хороший термоконтроллер (дискрет температуры ~ 0.1 градус) для стабилизации температуры диода. IMHO, 1-2% получите.
488 нм это вроде как линия аргона , поэтому если надо именно эту линию то наверно только аргон с воздушным охлаждением 10-20 К$.
Пардон, обосрался. Не прочёл внимательно. Я полагал, что речь идёт о лазерном диоде. У nichia есть подобное (http://www.nichia.co.jp/specification/products/ld/NDS4116-E.pdf). Но если точно 488 нм и узкая линия, то не прокатит, ибо спектр там говно.
