Выбор импульсного лазера
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Cyber, 26 мар 2009.
  1. Cyber
    Cyber Пользователь
    Нужно подобрать импульсный 355нм лазер для тонкого выжигания металлов. Достаточно чтоб с поверхности за один импульс испарялся слой метала минимальной толщины в несколько мкм. Нужной глубины и размера выжигания добиваемся изменением количества импульсов и позиционированием заготовки. Такая длина волны выбрана для того, чтоб в дальнейшем можно было использовать установку для других материалов, в том числе прозрачных и полупрозрачных пленок.
    Используя следующие источники
    http://narod.ru/disk/6819427000/delone.djvu.html
    http://narod.ru/disk/6819421000/tech%20lasers.pdf.html
    http://narod.ru/disk/6759332000/laser%2 ... r.pdf.html
    у меня вышло, что для выжигания алюминия площадью = 1мкм, и имея импульсный 500нм (для 355нм таблицы коэф. поглощения металлов нет) лазер с 10нс импульсами, энергия импульса должна быть 0,57мкДж, а для золота - 1,3мкДж.
    Чтоб добиться площади 1мкм используется оптика. Учитывая потери на ней, коэф. пропускания на ней получится не более 17% в лучшем случае. Берем с запасом 5%, получаем нужен лазер с импульсом 26мкДж.
    Кто имел дело с выжиганием металлов, цифры получились близкие к тем, что используется на практике?
    Где лучше покупать дешевые импульсные лазеры?
  2. Роман
    к Сергею обратись делают они такое.
