Требуется поочередное включение нескольких (8?) ЛД так, чтоб один излучал, а остальные - нет. С достаточно высокой частотой ~250кГц. Каковы задержки на включение и выключение? (лазер - такой цилиндрик алюминиевый длиной около дюйма диаметром 11.5 мм с двумями проводками в попке и линзочкой с резьбой на мордочке)
задержки на включение/выключение самого лд? обычно это указывается в даташитах на лд. а вообще пп лазеры - штука быстрая. их сейчас чуть ли не гигагерцами в волс модулируют
а возможную скорость модуляции красного лазера можно оценить например по максимальной на данный момент скорости записи двд дисков и я думаю, что там куда больше 250кгц частота модуляции)
Тема неоднократно поднималась. В DVD приводах красные LD модулируются на частотах порядка 500 МГц. Так что 250 КГц для них "ни о чём". Кто-то здесь уже проводил измерения ВЧ осциллографом, и там звучала цифра на подобии 500 МГц. Кстати, очень легко оценить рабочую частоту ЛД. "Единица скорости (1x) чтения/записи DVD составляет 1 385 000 байт/с" [ http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD ]. Если взять современный ДВД, который записывает со скоростью 24х, а это 33 240 000 байт/сек или 265 920 000 бит/сек, то получаем частоту модуляции порядка 265 МГц. И она точно намного выше, как минимум вдвое, потому что нужно обеспечить хорошие фронты + приведённый оценочный расчёт не учитывает, что используются коды на подобии кода Хемминга (8 бит кодируется 11 битами если мне память не изменяет) для получения надлежащего качества записи и отказоустойчивости от царапин, пыли и других дефектов.
А вот нашел я в Саратове http://www.inject-laser.ru/news/default.ivp?id=264 У кого они ее слизали? Я сначала подумал у Франкфурт Лазер Компани, но не нашел - у них только 8-ми лучевая через 400 мкм. Но лазер - не холодильник. Подскажите, пожалуйста, не встречал ли кто такого же, но импортного. (Простите за непатриотизм)
Можно поискать по фразе "Individual Addressable Laser Diode Array " Вот, например. http://www.intenseco.com/products/inslam/inslam-s-for-digital-print.asp
Если просто чтоб они поочерёдно «бегали» то это элементарно. Конкретно, какая у тебя задача: Если что бы просто «бегали» то я смысла не вижу в том (Выше 24 смены свечения ЛД) сводятся по восприятию глаз в «сплошное» свечение.
