Вопрос про прожигающую способность лазеров (от нуба)
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Wertrew, 31 авг 2011.
  1. Wertrew
    Wertrew Новичок
    Здравствуйте!
    Я вообще пока ничего не понимаю в лазерах, но после прочтения статьи о выборе указки у меня возник такой вопрос.
    1. Есть указка красная 300mw с лучом диаметром 1мм
    2. Есть указка синяя 1w с лучом 5*3мм
    Чтобы вычислить "прожигающую способность", если я ничего не путаю, нужно определить количество энергии на 1 кв.мм.
    В первом случае она получается равной 300mw на 1мм, во втором - 1000mw/5*3мм= 67mw
    Правильно ли я понимаю, что второй вариант "жжет" интенсивнее и быстрее, к примеру, продырявит коробку от dvd?
    Заранее извините за глупость вопроса и большое спасибо за ответы.
  2. St2Ra3nn8ik
    Луч диаметром 1 мм имеет площадь поперечного сечения не 1, а 0,785 мм^2 (площадь круга - S=πr^2=(πD^2)/4) и плотность мощности красного будет 382 мВт/мм^2 против только 67 синего. А синий греет 1 ваттом на площади 15 мм^2 и его плотность мощности меньше, а на большом расстоянии еще хуже - у мощных синих расходимость пока слишком большая. Но прожигающее действие зависит еще зависит от степени поглощения излучения поверхностью. В данном случае красный будет лучше. Но если нужно, можно 1 Вт синий сфокусировать дополнительной линзой (как Солнце; если нет родной регулировки фокуса), тогда в фокусе плотность энергии будет намного выше (более чем 3 раза по сравнению с также сфокусированными 300 мВт) и прожигать в фокусе он будет сильнее, но и расходиться луч будет, как от фонарика и жечь только вблизи.
