Доброго времени суток! Обращаюсь к светлым умам, и прошу проконсультировать. Лично я в этой сфере, вобще "как в деревне родился", а задачка у меня не простая =) 1. Необходимо, на растоянии, приблизительно от 1 до 10см от обьекта, достичь температуры 400С. 2. Нюанс таков, это то, что зона поражения будет где-то 5х5 см. И вот вопрос, какой мощности нужен лазер, и как бы придумать так, что бы вся необходимая площадь покрывалась. Отмечу, что наверное главная задача для начала- достич температуры. А вот с распределением луча по заданной поверхности, можно изощриться. Обходимости, в полностью покрытой площади- нет. Поэтому, к примеру при помощи механизма сделать типо зеркал которые и будут перенаправлять лучи по этой площади. Ну или крайний вариант использовать несколько диодов. Еще раз в кратце: Площадь 5 на 5 см Температура 400С ---------------------- Оптимально расчтитать лазер(ы) чтобы вся площадь была покрыта (можно за небольшой промежуток времени). И желательно, чтобы цена такого устройства была наименьшей. зы. Вот как-то так!) Правда сумашедший вопрос?)))
Не совсем ясно что греть надо. Какая теплопроводность, теплоёмкость, оптические параметры объекта и т.п.? Если это какой-то чёрный лист бумаги, то понятное дело достичь нужной температуры гораздо проще, чем если попытаться разогреть медный полированый кирпич... А почему именно лазер? Зачем для такой примитивной задачи юзать такого зверя? Разве обычная ИК пушка не сгодится, собранная с любой галогенки? У неё и КПД по-выше. Раза так в 2-4. А за стоимость и простоту питания я уже молчу...
Опять же согласен с предыдущим ответом. Смотря какая теплоемкость объекта. 400градусов лазером для любого материала будет по разному. Черная бумага впитает весь свет и сгорит зажигаясь ярко белым. А кусок стали не то что не нагреется а просто отразит лучь и все. Так что если вам нужна большая температура (400) градусов и на любых материалах, то в помощь вам лазерные линейки ватт так в 15-25
Кстати ивправду почему именно лазер??? А почему бы допустим не мощная лампа ватт так в 1000 от прожектора, у меня такие лампы до метра адски греют а тепло и в 20метрах чувствуется если через прожектор с линзовым колиматором Можно ведь и не лазером все делать. А ведь есть лампа и мощнее у меня дома есть в 5киловатт лампа я боюсь ее включать вопервых сеть не выдержит во вторых она греет уже на половине мощности. А если даже на нее подать жалкие 30вольт так она уже накаляется и становится адски горячей, а на все 220 свои она я думаю изжарит не то что в 10см но и в двух метрах если фокусировать. Да и такие лампы не дорогие до 10тыс рублей. Куда дешевле линейки лимо или когерент
Я зафанател от лазерной указки, и ищу нестандартный способ применения лазера. 1. Жечь- табак, не многие думаю пробовали это =) 2. "Почему лазер?" - эфектно и понтово 3. Теперь ясно, что лазер требуется очень мощный и это не вариант, надо думать о более простых спрособах. -------- Кто может посоветовать лучший способ жечь табак, табак какраз тлеет приблизительно 400С. Гавная суть - возможность работы от батареек, желательно чем дольше тем лучше, ну и минимальный размер устройства) И так я понял есть уже 2 способа: ИК или мощная лампочка. Если мои познания верны, то ИК ближе к соответствию желаемым условиям. Или же?
Для того чтобы питать ЛД ИК вам понадобится вопервых сам ЛД как минимум в 1ватт, а во вторых нельзя забывать что лазерный диод особенно ИК это очень чувствительное устройство. Любая статика смертельна и любая нестабильность напряжения тоже, а значит вам надо вопервых работать с ним аккуратно чтоб не бабахнуть его статическим эллектричеством а во вторых сделать нормальный драйвер для того чтобы был стабильный ток в цепи.
