Ну кое-как собрал его в 3 часа ночи. Можно было сделать и посимпотичней, но уже спать хотелось. Описание: Диод от NEC 3500 красный со своим небольшим радиатором (на форуме была фотка такого). Корпус: светодиодный фонарик на 3 ААА батарейки. Коллиматор: обычная желтая китайская указка. Линза: из той же указки Питание: 3 ААА аккумулятора 1.2 В 1100 мАч схема: 2 конденсатора (0.1 мкф и 100 мкф полярник)+ 1 резистор 1.2 Ом. Ток на диод идет ~300 мА. С заряженными аккумуляторами не свечу дольше 10-ти секунд подряд. Сборка: 1. достал диод 2. Вытащил из фонарика платку, на которой напаяны светодиоды, выпаял из и впаял на нее нужные детали. (на платке пришлось перебить одну дорожку). 3. Достал из указки коллиматор, вытащил и выкинул родной безкорпусный диод. Сточил коллиматор на 1 мм там, где был старый диод. Приклеил коллиматор к диоду на радиаторе суперклеем. На диоде сточил верхнюю часть, чтобы вытащить стеклышко из окошка, т.к. оно загрязнилось и было у меня много точек вместо одной. Итог: Фокусировкой можно получить точку для поджига на расстоянии 0.3-1.5 м. Можно сфокусировать в луч ~3-4 мм. Расходимость у луча маленькая, лупит далеко маленькой точкой. Линза всеравно запачкалась и на близком расстоянии вокруг точки видно свечение. Что с этим делать не знаю, может придумаем действенный способ очистки линзы. Возможно попробовать стремительным потоком воздуха сдуть пыть с помоью компрессора, но я не пробовал. Пробовал коллиматор от другой указки, он был маленький и тоненький, назализ четко туго на головку диода. Плюс ко всему в него четко входит выходная линза от DVD. Плюс родная линза там дает луч тоньше чем от предыдущей указки. НО коллиматор и пробка с ресьбой там настолько голимого качества, что я сорвал ресьбу уже с 3-го раза. Обидно, но пока остановился на первом варианте. Вот фотки самого девайса. Как светит выложу потом, т.к. нет фотика при себе нормального.
Хех! Зачод! у меня точ такаяже схема )))) всё делал также кстате он гдето был на этом форуме ) с фотками )
