Аппаратная эмуляция лазерного диода
Тема в разделе 'Питание лазерных диодов', создана пользователем Squork, 24 июн 2011.
  1. Squork
    Squork Пользователь
    Насколько безопасно для настройки драйвера подключать к нему сверхмощный светодиод (на случай выдачи плохо получившимся драйвером повышенного тока/напряжения) , а уже после окончательной настройки вешать на него лазерный диод?
  2. pashok8666
    pashok8666 Пользователь
    Если не жалко спалить сверхмощный светодиод то можно. Проще штуки 4 выпрямительных диода низковольтных из компового бп впоследку поставить и на них проверять, они более живучие. Количество подбирать по требуему падению, где то была тема про это .
    Вообще ИМХО нужно на эквиваленте убедиться что все работает нормально и держит режимы, а настраивать ток надо начиная с низкого и на самом лазере.
  3. Squork
    Squork Пользователь
    эквивалент?
    сорри за идиотские вопросы
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Да, вполне себе неплохо работает. Набираете из мощных диодов Шотки. Количество последовательно соединённых - см. выше. В наших конструкциях прикручивали на радиатор с элементами Пельтье и мощным обдувом. Ток в эквиваленте - до 50А (рабочий).
  5. Microtech
    Microtech Пользователь
    Скорее, "эмулятор" ЛД.
    Набираю из разных мощных диодов, и Шоттки и обычных. Можно сделать коробочку с переключателем, для выбора ИК, red от DVD, 405 нм, 445 и.т.д. Сверхмощные LED жалко.. Несколько раз убил. У диодов из компьютерных БП - короткие выводы. Плохо отводят тепло, гирлянда из них иногда самораспаивается :)
    я 1вт ик заменял 3-4 кд212 последовательно
  7. pashok8666
    Совсем колхоз: когда источник тока настраивал минуты по 3 гонял, просто на проводах в банку с водой диоды кинул чтоб нераспаивались.
    а как насчет того,что вода проводит ток?
  9. Armer
    Armer Пользователь
    Гораздо хуже, нежели диод в прямом включении. Разве что коррозии на оголенных проводах можно страшиться...
  10. Tony
    Tony Новичок
    Использовал такую схему.
    Транзистор прикрепить к радиатору.
    Напряжение регулируется от 2.5 В...
    • STAB.pdf
      7,1 КБ
  11. Tony
    Tony Новичок
    efind.ru
  12. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Может, у него дистиллированная была.
  13. Витёк
    Чиста вода практически не проводит ток, тем более если речь идёт о низких напряжениях.
    Дистиллированную воду вообще можно как диэлектрик использовать.
    Хорошо проводит и очень опасна для электроники вода с примесями солей. Чем больше соли, тем сильнее вода проводит. Именно поэтому морская вода убийственна для любой электроники :)
