Активные элементы ГП-5 -50. Если не ошибаюсь - это Nd:YAG. Какой лазер можно собрать на основе подобных кристаллов?
0. Да это неодимовый гранат. Твердотел на нем можно построить. На 1,064 μm. С ламповой накачкой или DPSS. Какое у него допирование количественно по Nd? 1. Да. Только подходящий кристалл KDP нужен.
Излучение какой длины волны нужно для накачки лазерным диодом? Концентрация ND 0,8 -0,9%, для ГП-5, размеры: диаметр 4мм, длина 65мм. Насчет кристаллов KDP, интересно, какие на них цены...
0. Накачка 808 nm. 1. На таком гранате можно сделать как непрерыв (вых. ~10-15Вт), так и импульсник (выход. в Дж не помню). Их ставят в квантрон К-301А (ламповая накачка - ДНП-6/60: с этой лампой можно и неперерыв (но потребляет 3кВт; в непрерыве охлаждать дистиллятом надо) и импульсник делать (если правильно помню, в лампу можно вдуть 100 Дж)). PS. Почитайте здесь на форуме темы по твердотелам на гранате, например http://lasers.org.ru/forum/threads/faq-по-Твердотельным-лазерам-с-ламповой-накачкой.1484/.
Какой КПД по сравнению с кристаллом, который применяется в китайских указках (Nd:YVO4)? Почему китайские лазеры на кристаллах; Nd:YVO4. Лазеры DPSS - 473nm, работают на основе кристалла граната?
0. По сравнению η кристаллов не подскажу. 1. Могу только предположить, что при размерах в указке Nd:YVO4 эффективнее, а возможно, YAG при тех размерах не будет генерить. 2. По крайней мере, не неодимовый. Там не то удвоение с 946 nm, не то утроение с 1,419 μm. На этих λ неодим не излучает.
