Помогите опредилить что за лазер
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем aleks_com, 12 апр 2011.
  1. aleks_com
    aleks_com Новичок
    Нашел такую трубку. Фото1.jpg Фото2.jpg Фото3.jpg Фото4.jpg (Производство СССР год 89)
    Что это за лазер?
  2. ChaosWarrior
    ChaosWarrior Пользователь
    гелийнеоннег это, красный на пару миливатт
    гелий -неоновый лазер. источника питания не сохранилось?
  4. aleks_com
    aleks_com Новичок
    Источника питания к сожалению нет.
  5. novice
    novice Новичок
    Источник питания к нему выглядит как параллелепипед где-то 10х15х3 см. Полностью залит черной смолой. И из него выходят 2 провода мгтф для подключения к сети 220В и толстенькие высоковольтные провода (обычно красный и синий).
  6. Avers
    Avers Новичок
    Привет!
    Достался мне такой же как и у ТС лазер, только проводов поменьше из него выходит:
    "красный" и оплётка "звонятся" на корпус.
    Как обзывается этот лазер? Какое напряжение подвести к нему и какой должен быть ток?
  7. Avers
    Avers Новичок
    А внутри у этой трубочки оказалась такая колбочка:
  8. Avers
    Avers Новичок
    Привет!
    При подключении родного блока питания получилось вот что:
    Но генерации нет.
    Если посмотреть по оптической оси, то на просвет все видно в голубом тоне (зеркала прозрачные).
    Можно ли этот лазер запустить?
  9. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Субъективно разряд немного не того цвета, можно потренировать, те дать поработать денек другой без выключения может появится генерация...
  10. Avers
    Avers Новичок
    Glavlaser, а ему не поплохеет после денька работы?
    Вчера дал ему поработать час, так колба ощутимо нагрелась ~50 гр.Ц.
    На предыдущей фотке видна грязь в канале, наверное, такого не должно быть?
    И еще, зеркала на колбе прозрачные...
    50градусов для газоразрядной трубки - это не страшно)
  12. Avers
    Avers Новичок
    Фото "рабочего конца":
    Пациент скорее мертв?
    Dragon Elemental нравится это.
  13. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Мертв он когда разряда нет. Зеркала и дб прозрачны.
  14. Dragon Elemental
    Dragon Elemental Новичок
    попробуй заменить одно зеркало полупрозрачным, а другое непрозрачным
  15. Squork
    Squork Пользователь
    тебе не кажется, что тема потеряла актуальность чуть меньше года назад?
  16. Александр30
    Александр30 Новичок
    куплю все виды газовых лазеров в любом состоянии и блоки питания к ним. В частности лгн-207а,б и 208 а,б. гелий-неон.
    Пишите: 752637@gmail.com
