замена KTP кристалла
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Sergcap, 2 мар 2012.
  1. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста где можно достать КТР кристалл под замену в зелёную китайскую лазерную указку. Дело было так: купил через интернет указку с заявленой мощностью 5Вт. Когда получил посылку и поэкспериментировал с новым девайсом, остался очень разочарован, поскольку выходная мощность всего раза в три (ну приблизительно конечно) превосходила мощность моей старой зелёной указки 200мВт. Решил разобрать и посмотреть на конструкцию и диод. При демонтаже, рука сорвалась, и... досталось кристаллу... От него отломился плоский кусочек, приблизительно в 40% от поверхности всего кристалла. Установка на прежнее место не принесла удовлетворительного результата... естественно...
    Откликнитесь пожалуйста, люди добрые! Где всё же можно его купить, ну и если можно в Питере.
  2. Российская Федерация
    Москва, Россия
    А КТП кристалл в вашей указке не склеен с ванадатом?
  3. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Предположительно нет, хоть я и не знаю что такое ванадат... Кристалл у меня выглядит как прозрачное стёклышко толщиной 2 - 2,5 мм и диаметром 6 - 7 мм. Он был приклеен к станине с отверстием и закрыт мелаллическим кожухом с отверстием для выхода люча. В станине так же есть отверстие, откуда выходит красноватый еле заметный луч. А что такое ванадат?
  4. Российская Федерация
    Москва, Россия
    Это второй кристаллик, он преобразует 808нм от ЛД в 1064нм, которые с помощью КТП удваиваются в 532нм зелени. Обычно в указках эти кристаллы склеены, но в мощных они порозень. И вам тогда надо или отдельно кристалл КТП или всю склейку.
  5. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Видимо мне нужен непосредственно сам кристалл, поскольку заявленая мощность всё же довольно большая.
  6. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Ванадат иттрия YVO4 (легирован неодимом) - лазерный материал. Накачивается ИК лазерным излучением от 808 нм ЛД и генерирует лазерное ИК излучение на 1064 нм. Это излучение преобразуется посредством КТР в 532 нм зеленый свет.
    Так что 5 ватт это мощь ЛД, а на выходе в зелени в лучшем случае будет 1Вт. Китайцы хитрые однако, выдают мощь накачки в паспорте за выходную.
  7. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Вот мерзавцы!!!!!!!!!!! Судя по замерам тока, там и на диоде 5 ватт небыло. Совсем дурят... Спасибо, к стати, ответившим за разъяснения! Но вопрос о приобретении КТР кристалла пока открыт.)))))
  8. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
    есть пару интернет магазинов в России но цена довольна таки дикая да и жалко будит такой кристалл ставить в китаёзу так как через него можно пропустить и более высокую мощьность
  9. Sergcap
    Sergcap Новичок
    А на сколько дикая цена на эти кристаллы? Там вроде размер-то небольшой...
  10. tranzistor7294
    http://lasers.org.ru/forum?page=sho...category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=2
    вот , но здесь предложен весь Комплект оптики для сборки зеленого модуля 350 мВт и в 5ти мили ватную шнягу такое очень жалко
    http://lphotonica.com/internet-magazin?p=2
    а здесь можно купить сам кристалл отдельно , но цена всё же в несколько ра с выше самой 5ти милливатной игрушки ,думаю смысла нет делать эту указку ,проще если будут куплены эти комплекты сделать более мощную штуковину:)
    Grammar Nazi негодуэ! Ях*ею, насколько надо №#*% собеседников чтоб так писать?
  11. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Первую ссылку честно говоря не понял... У меня не 5 мВт, а 5000 мВт, по крайней мере продавец меня убеждал в этом. )))) С 5 мВт указкой я бы даже и не парился - выбросил и дело с концом, а эта мне в 12т.р. обошлась - жааалко ))))). За ссылку спасибо, сейчас гляну.
  12. tranzistor7294
    я то понял что указка слабенькая но если вздумаете покупать и есть смысл ждать чтобы выиграть в цене можно заказать из за бугра
  13. Sergcap
    Sergcap Новичок
    На этом сайте можно заказать? Потому что пока я не нашёл там кристаллов... Думаю позвонить им в понедельник, может и найдётся)))).
  14. nERV
    Бугага. Не один раз автор написал о мощности устройства. Это ПЯТЬ (5) ВАТТ, а вовсе даже не миливатт!
    Самый реальный вариант - на ебее. Но лотерея, однако.
    http://www.ebay.com/itm/CASIX-KTP-L...755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebb4777e3
    http://www.ebay.com/itm/KTP-LASER-C...257?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebbab0251
    http://www.ebay.com/itm/KTP-LASER-C...285?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc2fe01dd
    Так чем производился замер мощности, глазом? :lol: А почему в три, а не в 5ть, или, скажем, в 7.5?
    Еще неплохо бы выложить фото всего этого чуда, может еще какие соображения будут. Сколько потребляет тока ЛД в накачке, чем охлаждается все это хозяйство?
  15. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Подозреваю, что он имел ввиду это.
    Просто на этом сайте скрипт душит ссылки на конкурентов. :)
  16. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Спасибо всем за ссылки, нужно подумать - размеры кристаллов просто не соответствуют, а как я понимаю нужно учитывать мощность при выборе размеров. Величину выходной мощности могу лишь предположить, поскольку измерительного оборудования у меня нет. Замер тока на аккумуляторе - 1,65А при 4,2В т.е. менее 7 Вт. А учитывая КПД подобных устройств, выходная мощность врят ли больше 800 - 1000 мВт.
    Вот фото девайса в сборе (фото в разобраном виде смогу сделать позже): 5000mw Green Laser.jpg
  17. Sergcap
    Sergcap Новичок
    До самого диода добраться не смог. Не смотря на удаление крепёжных винтов, конструкция не поддалась, и я побоявшись что-либо сломать, прекратил попытку.
  18. tranzistor7294
    Ну не разглядел я что теперь делать:rolleyes: а по цене самая хорошая ссылка последняя только:)
  19. Sergcap
    Sergcap Новичок
    Да, ценник привлекательный:), согласен. Единственное, размер меня смущает. Но если других вариантов не окажется, возьму его.:)
  20. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Если не трудно выложи фото по подробней «кишков» что смог разобрать.
    Думаю это будет всем интересно, да и советы будут конкретнее.
    Судя по фото у меня большие сомнения, что там реализовано на отдельных кристаллах для этого нужно ещё зеркало и выходная линза, а для этого там места явно маловато.
