помогите выполнить чертеж
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем karpenok, 18 фев 2012.
  1. karpenok
    karpenok Новичок
    помогите выполнить чертеж по схеме, которая прилагается
  2. Squork
    Squork Пользователь
    А где схема?
    залей на rghost
  3. karpenok
    karpenok Новичок
    не знаю как ее сюда загрузить(((
  4. karpenok
    karpenok Новичок
  5. миклух
    миклух Пользователь
    омг. и тебе это трудно сделать? пшол вон неуч!
  6. karpenok
    karpenok Новичок
    Оскорблять я не просила, я просила помощи или хотя бы совета!!!! (((((
  7. миклух
    миклух Пользователь
    совет? берем линейку, циркуль, земеряем оригинал и переносим в электронный вид. всё. или надо рассказать как измерять длинну отрезка, радиус окружности и прочее?
    З.Ы: и помочь тебе тут врядтли можно, хотябы потому, что нельзя по фотографии замерить элементы чертежа
  8. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    В электронный вид - во что именно? В какую программу?
  9. karpenok
    karpenok Новичок
    понимаете здесь не просто перечертить надо, а сделать по всем правилам, чтобы потом парень мог сделать макет
  10. миклух
    миклух Пользователь
    этот чертеж сделан по правилам? тогда просто ПЕРЕЧЕРТИ его. если у тебя есть трудности с перерисовыванием наскольких кружков и отрезков, то погладь этот листик и отсканируй его в наибольшем разрешении
  11. Lum1noFor
    Миклух, Вы вредина :). Все-таки, как я понял, женщине объясняете.
    karpenok, что изображено на чертеже? Я так понял это какой-то набор валиков, через который пропускается лента? Поподробнее можно, что именно нужно и что изображено на чертеже? Что за бруски, висящие на валиках? Это груз чтоли какой-то? А что за заштрихованный валик? Обычно штриховка - это разрез. Но на разрез это не похоже, т.к. валик цельный и резать его не за чем...
  12. Lum1noFor
    Если это валики, то скорее всего нужно будет чертить каждый валик и груз отдельно на отдельном листе. Затем делать сборочный чертеж.
  13. миклух
    миклух Пользователь
    я не вредина. я ответил на поставленный вопрос, тобишь объяснил. если же тут подразумеваются не обговоренные ТС детали, то я не телепат, и не обязан догадываться чего же на самом деле тут хотят. и потом:
    "понимаете здесь не просто перечертить надо, а сделать по всем правилам, чтобы потом парень мог сделать макет"
    что сделать по правилам? там даже размеры не проставленны, о чем тут можно говорить
  14. ABA
    ABA Пользователь
    Согласен!
    Иначе трудно понять, как лента проходит: 18022012787.jpg
  15. karpenok
    karpenok Новичок
    Извините( у меня вегда были проблемы с объяснениями(.Это схема для контроля коэффициента трения. Окружности - это валики, через которые проходит лента или нить, прямоугольники, как вы догадались, - это груз. заштрихованная окружность - это валик неподвижный. Нужно начертить стенд на котором это система установлена, чтобы потом по этому чертежу реализовать
