Драйвер на MC34063
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем rembolt100, 12 фев 2012.
  1. rembolt100
    rembolt100 Пользователь
    Хочу собрать драйвер на MC34063(SP34063). Кто нибудь собирал что то подобное?
      13,5 КБ
    • SP34063.pdf
      111,3 КБ
    ну очень классическая микросхема дс-дс преобразователя, выпускающаяся уже много-много лет...:)очень универсальна, удобна и дешева...
  3. chem_kot
    У нее даже отечественный аналог есть, к1156еу5. Естественно, чтобы ее использовать как драйвер, например, красного ЛД, нужно пересчитать делитель напряжения с выхода. Если применять все-таки для красного диода, выход 3в, на вход придется подавать напряжение, большее чем выходное на величину падения на диоде шоттки, на силовом ключе и на резисторе, ограничивающем ток ключа. От литиевого аккумулятора запитать схему не получится, вернее, она не будет обеспечивать те 3в на выходе во всем диапазоне его напряжений. Желательно применить или два литиевых аккумулятора последовательно, либо >= 4 Ni-MH аккумулятора
  4. rembolt100
    Да, но у меня в городе ее только и достать, больше ничего нету!
  5. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Делал на ней драйвера светодиодов для фонариков отлично всё.
    Не чёппер не есть гуд для такой цели! Надо что бы и понижал и повышал если мощность не высока. На выходе включай такой же дроссель и всё. http://www.hserv.ru/power-supply/combined.php
    вторая картинка. 1 элемент литиевый сможет питать любой лд. Усилить транзистором будет выдавать норм мощность. Частоту повыше только делай я ставил 82 пФ задающий кодёр.
    Я делал повышалку на ней на ~12 В питал несколько светодиодов от 1 литиевого элемента правда использовал полевик и "микшеровал" входное и выходное напряжение через диоды на питание микрухе. Так что после запуска она питалась 12 В что обеспечивало норм управляющее напряжение полевиком.
