ПОМОГИТЕ
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем DuDe, 27 авг 2008.
  1. DuDe
    DuDe Новичок
    Вытащил диод из NEC, делал привод по 1 схеме и сделал 2 резистора по 1 Ому и напряжением 1Вт, так вот светит как обычный китайский, питание от акума мобильного телефона, что мне делать?
  2. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    /. а с каких ента пор напряжение измиряется в ваттах??
    на ЛД надо ток падовать, а не напряжение, т.е. следиш за током а не напругой. Если у тя ЛД светит лазерным светом, то ищё ни всё патеряно, если же как обычный светодиод- то в топку.
    При питании от акума телефона надо около 3-4 ом (красный), или же 6-7 ом (ИК). Ток в первом случае должен быть не более 220ма, во втором 150. И в том и другом случае у тя должен грется диод (грется он будет в любом излучении, и лазерном и не лазерном).
    Возможно ты включил ИК диод, вот он и свети как китайская указка (не вздумай смотреть на ниво :!: , это ИК излучение, также хорошо сожжёт тваю сетчатку как и красное), а видиш ты типа гармоники ИК на красном спектре (0,1% от мощности ИК)
    Если у тя нет тестера, -- даже не берись за это дело-- 100% выйдет из строя ЛД.( и время зря патиряеш). 8)
  3. Artemka
    все сказанное верно, но думаю причина в статическом электричестве, ноги лазера надо было проволокой скручивать...
    и два ома нормально для 16х диода..
    я ничего не скручивав и все норм... :) я даже у полевых транзисторов так не делаю и все всегда норм :)
  5. Artemka
    ну я тоже, но люди жгут ведь! все от обстановки зависит)) мож носки шерстяные и пипец)))))))))
    это просто перестраховка, 100% спасает!
  6. DuDe
    DuDe Новичок
    Тьфу описался, мощностью 1Вт, эти резисторы подходят?или идти покупать на 0.25?
  7. sabir2000
    ..мощность резистора можно пасчитать по закону ома, по току через нево.. па ходу и 0,5вт падайдут
    пох какая, главное, чтобы не перегрелись и чтобы в желаемый корпус вошли :!:
  9. DuDe
    DuDe Новичок
    Недавно приберался и увидел батарейку, которая на материнку ставиться она на 3В, подойдет нет? :?:
  10. Artemka
    не, ток она не отдаст нормальный.. ей только китайские указки питать...
    кстати а сколько жрут китайские указки? :?:
  12. Artemka
    40мА примерно, там резистор на 47Ом.
  13. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Re:
    Смотря какие батарейки. Я на одной материнке видел CR123 :)
    артемка, а разве там только резистор???а зачем тогда пара транзисторов и кондер? :confused:
  15. Artemka
    у них только резистор. а где ты транзисторы и коденсаторы видел?
    я тебе скоро фото кину платки из указки :)
  17. selections
    selections Новичок
    Народ а как сделать чтоб резистр не грелся? У меня на 1 ом 0.25вт стоит по первой схемке, диод вобще дубовый даж недумает нагреваться :crazy:, а на резистре блин пожар :evil:
  18. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Берешь такой же резистор только бОльшей мощности.
  19. selections
    selections Новичок
    На сколько посоветуешь?
  20. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    1 Вт будет вполне достаточно, может даже и 0.5 Смотря какой ток и напряжение питания.
