Имеется вот такое з.у. http://lasers.org.ru/shop/зарядное-устройство-для-li-ion-ni-mh-аккумулят/ Все работало шикарно где-то 2 месяца. В один прекрасный момент решил зарядить аккум 14500. Вставил. Светится тупо зеленый светодиод. Думал плохой контакт, крутил крутил аккум-не помогло. Вставил Ni-MH аккум 1.2В- проблема та же. Разобрал, пересмотрел все внутренности, но не нашел НИЧЕГО сломанного или сгоревшего. Может вы подскажете в чем может быть дело?
Внешне может быть и выглядит все нормально, а в какой-то детальке может обрыв быть, или пробой. И, может быть, ОБА аккумулятора были дохлыми? Попробуй еще другие аккумуляторы вставить.
Аккумы не дохлые, мультиметр показывает 3.4В на Li-ion. Я просмотрел все дорожки на плате, все пропаянно и ничего не отвалилось, зарядник тупо перестал работать
