Появился ISHOW VER2.3
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем tihuana, 22 май 2011.
  1. tihuana
    tihuana Новичок
    На ebay.com наткнулся на любопытный девайс - ISHOW VER2.3. Цена ему = US $158.93.
    Возник вопрос - кто нибудь уже пользовал? Судя по скринам - там есть нововведения.
  2. Виталий Михайлов
    Виталий Михайлов Пользователь
    Купил себе такой. Не могу сказать ни плюсов не минусов. Это первый контроллер.
    В принципе радует, ещё не разобрался. есть куча идей, думаю можно ли это реализовать им и его софтом.
    Есть какой-то Easy-ILDA, вообще без понятия что это.
    Кстати, в комплеке не было блока питания, разьём для него есть. Может ли зависеть качество картинки от недостатка питания по USB?
  3. riyalasers
    riyalasers Пользователь
    Предъидущие версии имели 8-битные ЦАПы по координатам и ТТЛ управление цветом.
    Как с этим в вашей модели?
    Об этом можно судить только после измерения уровня напряжения и уровня пульсаций питания операционных усилителей; а также качества опорного напряжения для ЦАП.
  4. Виталий Михайлов
    Я пока в этом совершенно не разбираюсь и всё находится на стадии изучения, так что пока я мало что понял из Ваших слов =)
    Не могу ответить на ваш вопрос. Но если скажете как это разузнать - постараюсь узнать.
    В настройках видел элементы управления яркостью общей и каждого цвета. Так что по видимому уже не только TTL но и аналоговое управление.
    Вот обнаружил интересную особенность.
    В программе есть чек бокс "Points". После того как я его отмечу рисуются не линии, а только крайние точки... То есть картинка та же, но не старается прорисовать линии.
    И... возрастает скорость. раза в 2-3.
    До этого не мог прорисовать сложные картинки, а с включёным чекбоксом может. Пока для меня неведомая штука. Т.к. одно и тоже но с разной скоростью..
  5. riyalasers
    По софту не подскажу, потому как ниразу его не видел.
    А вот относительно характеристик железа -сделайте фото платы, или хотя-бы напишите какие чипы стоят
  6. Виталий Михайлов
    Ок, я вечером напишу.
  7. Виталий Михайлов
    Прошу прощения, что я так долго.. думал будет фоиик, а нету, пришлось с мобилки фоткать.
    Поглядел по сайтам, вроде только TTL поддерживает.
  8. riyalasers
    В самом микропроцессоре ЦАПа нет;
    На плате стоит единственный двухканальный восьмиразрядный ЦАП TLC7528
    В общем, ситуация по аппаратной части не изменилась:
    X and Y - 8 bit DAC;
    Colors - TTL (не аналог)
  9. Виталий Михайлов
    Из всего сказаного можно сделать вывод что производительность у такого контролелра низкая?? меня пока удивляет тот факт, что при заявленных 30kpps у лазера, он загинается на картинке типа "стрекозы")
    Или это из-за того, что рисую я с нет бука? Производительности не хватает?
    Пытался уменьшать угол, всё равно, увеличения скорости я не вижу. Только если установить режим "Points".
  10. riyalasers
    Производительность контроллера - это параметр, который должен гарантировать трансляцию картинки с заданным сканрейтом (заявленные 30 тыс. точек в сек) в реальном режиме без тормозов.
    Тоесть, вы не должны наблюдать подтормаживания (пропуска кадров... "замирания" ) картинки при трансляции шоу.
    Для обеспечения хорошей производительности контроллер должен хорошо отрабатывать две задачи:
    - принимать данные от компютера по ЮСБ входу;
    - стабильно выдавать картинку на ЦАПы.
    Если у вас происходит геометрическое искажение картинки при высоком сканрейте - это скорее всего ваши гальванометры не способны тработать данную скорость.
    а
    "X and Y - 8 bit DAC;
    Colors - TTL (не аналог) "
    - это означает, что координаты картинки имеют низкую дискретизацию (всего 256 шагов (дискрет) изображения), и картинка не имеет полутонов цвета (тоесть, максимальное количество цветов картинки - восемь)
  11. Виталий Михайлов
    Искажения происходят, когда я выставляю скорость выше 45kpps. Есть такой ползунок в программе.
    А так.. моргает, не успевает прорисовать. Картинка не стабильно себя ведёт, как будто есть какие то наводки. Регулятором kpps можно подстроить индивидуально под каждую картинку, на другой сбивается.
  12. tihuana
    tihuana Новичок
    C прежней версией была такая же беда - вот поэтому я и купил Riya;) кому надо - могу продать контроллер iShow(заранее знаю что желающих не будет :D) Но для лучевого шоу (beam-show) он вполне удобен и годится.
  13. tihuana
    tihuana Новичок
    Вот внутренности прежней версии
      313,2 КБ
  14. Виталий Михайлов
    То есть то, что картинка дёргается, это беда именно контролелра? я боюсь что у меня не справляются сканера)) Я попробую снять видео того, что получается на сложных картинках, если будет интересно кому.
    Мне кстати кроме лучей, тоннелей, волны (ну и ещё что нибудь интересного), ничего то и не нужно по большему счёту. Можно свои эффекты создавать? Как тут устроена работа с несколькими лазерами?
    Пытался создать своё шоу, к какому то чёрту вылазит плеер))) Короче, пока не разобрался.
