  1. Dmitрий
    Dmitрий Пользователь
    дек размеры же надо
  2. No-fate
    No-fate Пользователь
    ковров
    а таам линейка зачем? 15мм длинна
  3. Dmitрий
    а ширине примерно 10мм?ну это так на глаз я думаю
  4. No-fate
    ковров
    как то так
  5. Dmitрий
    Блин какая то маленькая она сильно но это хорошо,только как её паять:confused:
    а как там именно доросель называется.чтомне спрашивать когда покупать а то я в електронике сосна
  6. No-fate
    ковров
    следует взять с собой всю схему и показать продавцу. он то уж знает. а паять любым рабочим паяльником вполне по силам каждому. если жало слишком велико, то можно намотать на него проволоки медной сечением ~1мм и паять) опять же, я так делал) тут даже есть где то фотографии. в этой теме
  7. Dmitрий
    Я вытравил две схемы:),посмотрю какая лучше что бы паять,детали заказал в воскресенье будут а нпц стоит у нас 14 грн,так что драйвер обошелся в грн 20.не учитывая хлорного железа
  8. Dmitрий
  9. Dmitрий
  10. Dmitрий
  11. Dmitрий
    А на схеме драйвера на нцп1529 там клема минуса там где выключитель?
  12. No-fate
    ковров
    сам понял чо сказал?
  13. Kroid
    Kroid Новичок
    1) Чем отличается лазерный модуль от лазерного диода?
    2) Чем больше длина волны, тем круче резать будет? (при одинаковых мощностях)
  14. мирон
    мирон Пользователь
    Лазерный диод - это голый источник излучения. Без какой-либо оптики (ну, может быть выходное окно/волоконный пигнейл в зависимости от типа корпуса), без электроники для питания. Лазерный модуль имеет коллимирующую оптику и, как правило, драйвер.
    Вовсе нет. Зависит от многих параметров конкретной лазерной установки. Например, дерево/ бумага гораздо лучше режутся 10 мкм, чем 1 мкм. Но та же железяка при некоторых оговорках будет лучше пилиться именно на 1 мкм.
  15. Kroid
    Kroid Новичок
    микрон, спасибо за оперативный ответ.
    Пожалуй, еще немного понаглею, если никто не против:
    2. продолжение) Где можно узнать, гдя какого материала какая волна подойдет? К примеру, шоколадную плитку разрезать хочу.
    3) Обычный лазер и импульсный. Что больше подойдет для резки или, к примеру, выжиганию надписи на дереве? А для точечных выжиганий? Позволит ли лазер долбить импульсами, скажем, 100 раз в секунду или там "выстрелил" и перезаряжается минуту?
    В качестве импульсного лазера, возьмем к примеру ЛПИ -120 (Основные технические характеристики данного лазера: пиковая мощность в импульсе 15 ВТ, средняя мощность 1-2 Вт, ток потребления 150 мА, напряжение питания 24 В.)
  16. Dmitрий
    Я то понял что сказал,я спрашиваю где на схеме клема минуса ?
  17. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Конечно же, на земле.
  18. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Минуса все соединяются.
    sergik нравится это.
  19. Dmitрий
    Спасибо,значит я не дурак:D
  20. No-fate
    ковров
    это радует)
