Транзисторная Тесла или качер Бровина
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Л.Ё.Х.А., 13 ноя 2011.
  1. Л.Ё.Х.А.
    Л.Ё.Х.А. Новичок
    Кто ни будь слышал про Качер Бровина вот собрал недавно такую штуку
    прикольная вешь , выкладываю фотки и схему
      752,4 КБ
      5,1 КБ
  2. silverray
    И в чем, стесняюсь спросить, "прикольность" данной вещи? Да и к лазерной тематике она имеет как бы весьма отдаленное отношение. Подобные девайсы активно изучаются/собираются на flyback.org.ru
  3. Л.Ё.Х.А.
    Л.Ё.Х.А. Новичок
    Да я просто так.:rolleyes:
    все нормально. это раздел "обо всем" и тут можно обсуждать любые сторонние устройства и идеи
  5. straus
    straus Пользователь
    Прикольность данной вещи начинается, когда оба подстроечника поставить в положение минимального сопротивления.
  6. silverray
    :lol: Коротко и емко
    Ну даст она мелкий факел в лучшем случае. А дальше-то что? ЛДСки засвечивать?
  7. Л.Ё.Х.А.
    Л.Ё.Х.А. Новичок
    Ну стример примерно 1,5-2 см а ЛСД начинают светится за 30-40 см от катушки,да и вообще это типа пробный вариант.
    Я хочу большую теслу собрать только питальника подходящего нету . Если когда мот попадётся можно будет и попробовать.
  8. Laserman
    Laserman Пользователь
    Заинтересовался этим делом,решил проверить....В общем, все работает) Фотки прилагаются:
    Первичная обмотка- 4 витка медной проволки диаметром 4мм, диаметр~50мм. Вторичка- 1000 витков проводом 0,25мм на каркасе 30мм.
    Транзистор- кт805А, резисторы- 47кОм и 2кОм.
    Питание-старый БП от компа, 12 вольт.
    Побаловаться пойдет)
  9. kingleon82
    kingleon82 Новичок
    этош сколько мотать то надож,замучался небось,а чё это за свет такой сининький?
  10. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А откуда еще дети берутся?
    Мотать однослойные катушки удобно на токарном станке или простым шуруповертом.
  11. Laserman
    Хах...я руками мотал...минут 40 ушло)
  12. kingleon82
    kingleon82 Новичок
    а я сварочники мотал,а перед этим проволоку в стекловолокно заматывал,и каждый слой еще,каждая катушка кг 7-10 весит,и ни чё,заменял спортзал так сказать.просто тут тубус такой,а провод 0,25мм,сама вещч прикольная,но ради поиграться оч сильным магнитным полем....?,по сути катушку с проводом на ножку стула на бок положенного,тубус на колени,пока реклама пройдет все намотано,схемка понравилась,простая.была бы польза от данного занятия:)
  13. †Lord_Death†
    †Lord_Death† Новичок
    Россия, Краснодарский край
    я вторичку тоже руками мотал, но у меня неделя ушла (по 5-6 часов в день)!:( может, из-за провода пэл - 0.15?
  14. Российская Федерация
    Москва, Россия
    А почему эта штука называется "качер"?
  15. †Lord_Death†
    мощный автогенератор, транзисторный и самой простой сборки)
  16. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    от "качатель реактивности", за смыслом сей фразы к аффтору (Бровину), мну неасиливаю
  17. Laserman
    Вот вторая версия моей катушки (тоже на 1-м транзюке:) ):
  18. EVIL_USER
    Вот это уже заметно повеселее будет. Резонанс настроен? Или схема более серьёзно перепилена?
  19. Laserman
  20. nERV
    Какой, нахуй, резонанс? Автогенератор же.
