Драйвер на zxsc300/zxsc400
    пин диоды предназначены для коммутации вч сигналов!а не для выпрямления
  2. joix
    joix Пользователь
    50 мОм - это 50 миллиОм, но не Мегаом, небольшой кусочек провода из моторчика от DVD примерно 4-8 мм. А катушка вот такая отлично работает в этой схеме: http://www.smd.ru/katalog/bronewye3/index.khtml
  3. phino
    phino Пользователь
    никто и не спорит, я просто о том, что падение напряжения у них очень похоже с диодами шоттки
  4. sTARcRAB
    sTARcRAB Новичок
    добрый день. какие номиналы компонентов должны быть что бы выжать из драйвера 0,75А? Питать буду мощный светодиод от 6/12в.
  5. Ryazanec
    Общался я с ним в личке - в общем у него миниатюрнейший дроссель сопротивлением 6 ом, диод обычный и резистор р1 5 мегоом, я ему это сразу сказал, в общем когда он заменил его на перемычку из провода 0,1 мм то ток потребления вырос, и стал гретьс дроссель ( а чего хотел то? 6 ом его сопротивление, и по размеру он у него со спичесную головку).
    1) сопротивление дросселя должно быть не более 0,1 ома иначе потери кпд или вообще отсутствие работы.
    2) если дроссель греется несмотря на толстый провод или малое его сопротивление то сердечник входит в насыщение - ток нужный или не выжмите или кпд будет в заднице.
    3) Диоды шотки можно выдирать из старых жестких дисков или mp3 плееров - там я по 2-3 на плате находил таких (как раз на ss34 или подлбные - до 3х ампер держат и габариты крохотные)
    4) дроссели можно брать там же где и диоды, но скорее всего перематыват придется так как китай экономит на меди и они часто наматаны проводом не толще паутины.
    5) mOm и MOm вещи рашные и отличаются в 1000 000 000 раз.
    Вообще если схема собрана правильно то ничего не должно греться на ней, если большие токи то может немного греться транзистор. Нагрев говорит о низком КПД и неправильной настройке схемы.
  6. Avalon
    Avalon Новичок
    Пдскажите плиз, [​IMG] после 30 мА драйвер отключается и начинает сильно грется транзистор
  7. chem_kot
    Номиналы деталей какие?!!!(телепаты в бессрочном отпуске как бы)
  8. Avalon
    Avalon Новичок
    такие как на схеме дросель 20 витков проволка 0,8мм 50 мОм проволка 0,1 мм 2см длиной
  9. chem_kot
    Витков дросселя можно и поменьше(15 уже нормально), плюс проволка слишком толстая. Кроме транзистора ничего не греется? Что в качетсве нагрузки? Какой ток нужен? На вскидку, проволка резистора на 50мОм слишком короткая, и там намного меньше 50мОм
  10. Avalon
    Avalon Новичок
    Кроме транзистора вроде ничего, пдскажи что делать?
  11. Avalon
    Avalon Новичок
    Ток нужен около 400 мА, в качестве нагрузки ЛД от Sony NEC AD-7173A
  12. Ryazanec
    2 см нормально у меня на 12-14 мм работает.
    Какой транзистор? похоже на то что транзистор не может до конца открыться поэтому и греется.
    Какая нагрузка - что в качестве нагрузки использetnt& если резистор на 100 ом то не удивительно.
    От какого анпряжения питаете.
  13. Ryazanec
    ни кто не делал понижающий драйвер на этой микре?
    а то вот схема и не ясно как выставлять ток на ней.
  14. nERV
    Следуя логике - точно так же, как и в повышающей. Ток ведь задается напругой на Isense, т.е. резиком R1
  15. Ryazanec
    В повышалке задавалось резистором R2 на котором микра отслеживала падение напряжения в 0,3 вольта, тут же его исключили, подозреваю что стабилизации не будет в этом случае...
  16. Роман
    у куда она денется??
    всё нормасобирай стабилизует эта схема
  17. Ryazanec
    Тогда как расчитать ток если нет токозадающего резистора, это ж геморрой - зависеть же будет ток от катушки от самой а заводскую мне не найти, а так же и от резистора низкоомного - таких мне тоже не достать, а считать длинну проволоки по удельному сопротивлению меди не очень хороший вариант. :(
  18. Armer
    Armer Пользователь
    Ток через нагрузку не превысит тока, закаченного в катушку, а он стабилизируется по потенциалу на R1. Второй уровень стабилизации просто не используется, микросхема работает с возможностями ZXSC300/310. Но в этом есть и плюс: не будет потерь мощности на R2 :)
    R1 не однозначно определяет ток в нагрузке, а косвенно. Ток в нагрузке должен быть меньше.
  19. Ryazanec
    Я это и говорю - настраивать будет сложнее, так как если нет готового сопротивления то его придется подбирать, даже просчитав мы получим примерный результат, так как будет зависеть и от транзистора и от катушки, и от резистора R1/
    Может переделать схему и подключить второй компаратор? просто с такой схемой возиться не хочется.
  20. Armer
    Armer Пользователь
    От транзистора не должно зависеть. Катушка - да. Но если бы все, здесь присутствующие оперировали одними понятиями, типа индуктивности и активного сопротивления, повторяемость бы у всех была. А то мотают каждый на свой лад, неизвестно на что и чем... :)
