He-Ne лазер сменил моду?
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Fai, 25 сен 2011.
  1. Fai
    Fai Пользователь
    Лазер лгн-105, включаю иногда для прогрева, в последний раз (да и все разы до этого) была ТЕМ01*, то есть ровный луч с темным пятном по центру. Сейчас вот такая вот картина:
    Сверху - сразу после включения, снизу - минут через 10 (видимо как разогреля).
    Это проблема с лазером или БП?
  2. alaser
    alaser Пользователь
    похоже слишком большой ток.
  3. Fai
    Fai Пользователь
    Хм, бп дает возможность регулировать ток, у меня всегда стоит на минимум (2ма если верить показаниям встроенного миллиамперметра), больше не ставлю, так как яркость луча не увеличивается (хотя яркость разряда увеличивается заметно). Потом попробую добавочными сопротивлениями еще уменьшить ток.
  4. alaser
    alaser Пользователь
    значит трубка натекла- увеличилось внутр.сопротивление(значит и рассеиваемая мощность)
  5. Technic47
    Technic47 Пользователь
    оттуда
    на нижней картинке чёткая мода ТЕМ01.
    Ровный луч с тёмным пятном по центру (кольцо) это мода ТЕМ10.
    Возможно лазер уже начинает сдавать позиции. Кончается ресурс. Может не хватает току. Если натечёт в трубку, то генерация будет пропадать заметно или совсем, т.к. состав смеси поменяется.
  6. Fai
    Fai Пользователь
    Судя по этой картинке, 01*.
    Вроде как, лазером не пользовались, хотя ему лет 25-26.
    Сейчас подождал, пока остынет, снова включил, оказывается переход с 1 на 2 картинку плавный, а при увеличении тока луч стремится к форме на 1 картинке. В общем, как будет возможность уменьшать ток вплоть до потери генерации, посмотрю что будет с лучом.
  7. Technic47
    оттуда
    А с увеличить ток немного не пробовал?
    То что им не пользовались - не факт, что из него ничего не вытекло. Это же газовая среда, а не кристалл.
  8. Fai
    Fai Пользователь
    Пробовал: (макс 7-8 ма)
    -на холодный лазер, форма как на рис.1, не меняется
    -когда только начинает нагреваться, и форма как бы переходная, то, как выше написал, при увеличении приближается к форме с картинки 1
    -ну когда полность прогрет, форма с картинки 2 и с увеличением тока ничего не меняется.
    В общем, остается только проверить, что будет при уменьшении ниже предела бп, но это надо ставить вв резисторы параллельно или последовательно трубке, забыл что там, стабилизатор тока или напряжения. Найду схему - посмотрю, а резисторы придется из обычных набирать...
  9. alaser
    alaser Пользователь
    МЛТ-2(чистые) спокойно 2-3кВ выдерживают.. -
    -!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!-
