Инфракрасный лазер, как активная подсветка для ПНВ
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем choam, 15 июн 2010.
  1. INFERION
    А если повесить трансфокатор на камеру и сколлимировать излучение светодиодов в фонаре?
  2. Artemka
    1064, дороговато.. диод, кристалл, зеркало ОС под 80% на 1064. по деталям 5-6т.р.
  3. nERV
    Увы и ах. Спектр чувствительности дешевых ПНВ 1пок довольно близок к спектру чувствительности человеческого глаза. Т.Е они видят только ближнее ИК. Есть спецприборы с хвостом чувствительности в районе 1мкм, но они редки и довольно дороги.
    Единственный выход - распределить мощность фонаря по максимальной площади, тогда будет невидно глазом. Подойдет только для стационарной системы.
    Еще вариант - использовать стандартные армейские ИК-сфетофильтры на автомлбильные фары+ лампы накаливания. Лампочки 90Вт в фаре хватает для уверенного наблюдения на дистанции метров 80-100 в ПНВ 1пок. Плюс ко всему получим очень широкую зону освещения, порядка 90град.
    С лазером выход такой - использовать бленду. Тогда излучатель можно заметить только смотря прямо на него. И еще - мощность в 100мвт 808нм это слишком много для подсветки. Отражение от близких предметов будет слепить наблюдателя.
    И чем выше выходная апертура - тем меньше заметность.
  4. Петрик
    Петрик Новичок
    Есть светодиоды на 940 нм, сваяйте матрицу из 30... 50 штук, сколлимируйте линзой и все должно быть не хуже лазера (и дешевле).
  5. nERV
    аффтар! а ты в курсе насчет спектральной чувствительности эоп-1 пок? хренли тогда советуешь?
      12,9 КБ
  6. Петрик
    Петрик Новичок
    Лично я наблюдал в ПНВ (подозреваю не выше 1-ого поколения), 2 мВт 940 нм как очень яркое свечение (от волокна световода на экране ) по сравнению с окружающими предметами подсвеченными лампами дневного света.
  7. Lesovik
    Lesovik Пользователь
    Посмотри мою тему..Подсветка для ПНВ..получилось очень эффективно с доработками.......
