Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. ewgeny7
    ewgeny7 Новичок
    Здравствуйте, народ!
    Это пока мой первый пост на этом форуме.
    Месяц назад приехал ко мне с DX такой лазер - http://www.dealextreme.com/p/200mw-532nm-green-laser-pen-2-aaa-47214
    Замечательная игрушка :)
    В тумане смотрится просто инопланетянским оружием.
    Насчет заявленных 200 милливатт я не особо раскатывал губу, как оказалось он неплохо жгет черную и красную изоленты, цд-боксы дымятся, но не прогорают, спички не зажигает.
    Я провел указке хирургическое вмешательство - вытащил драйвер и покрутил подстроечник.
    Стало ярче раза в полтора, спички зажигаются секунды за три на новых батарейках. Сейчас подумываю купить аккум 10440 с медной болванкой.
    Покупкой доволен, сделано добротно. Даже внутри.
    Птички впадают в панику увидев зеленое пятно у себя под лапами :) Животных люблю (даже больше, чем людей) поэтому вреда не приношу.
  2. Ryazanec
    Я себе SD-302 заказал, 200 mw по описанию, но реально меньше будет. Буду рад, если 100-120 окажется, мне больше для проектора не надо, я его расбирать буду, а то 50 миливатный слабоват (там реальных 30 всего где то)
  3. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Не подскажешь каким образом ты разобрал сие чудо?:?
  4. ewgeny7
    ewgeny7 Новичок
    Несложно. Алюминиевая "мордочка" у него не завинчивается, а просто с натягом воткнута. Я отрезал кусочек (полтора сантиметра) трубки-металлопластика, надел это кольцо на наконечник (чтобы не помять и не поцарапать) и зажал аккуратно в тиски. Далее просто покачивал корпус и тянул его вверх. Радиатор с коллиматором и драйвером остались в тисках, корпус - у меня в руках :)
    При регулировке будьте аккуратны, когда крутим подстроечник, ток потребления и яркость ЛД растут до некоторого предела, далее яркость начинает падать. Нужно поймать этот момент наибольшего свечения. Результат - некрашенные (обычные) спички вспыхивают через секунду на расстоянии полуметра. Мощность ощутимо вырастает, каг бэ не до заявленной. И жрет батарейки тоже ощутимо, нужно аккум покупать.
  5. St2Ra3nn8ik
    Не думаю, что после этого он проживет долго...:cry: Через разогнанный ЛД идет слишком большой ток, и, он либо перегреется и сгорит, либо резонатор деградирует от избыточной плотности излучения. Драйвер для того и нужен, чтобы задавать и поддерживать оптимальный, безопасный для ЛД ток.
  6. ewgeny7
    ewgeny7 Новичок
    Вероятно. Но мне годы и не нужны, как сдохнет - куплю машинку посерьезней и подороже, с честными ваттами. Или лучше сам займусь изготовлением, электронщик я или куда? :)
  7. ewgeny7
    ewgeny7 Новичок
    Сейчас вернулись с женой с прогулки. Санкт-Петербург, пасмурно. На улице ночь, в воздухе мелкая водяная пыль (типа "продрись"). Включил лазер, направив в небо... Вспомнил, что нужно дышать - примерно через пару минут :) Яркий изумрудный луч из твоих рук, уходящий в небо... Чесслово, снова побывал в "том самом" детстве, когда в сказки веришь аж дух захватывает. Красота! Надеюсь питерцы не заподозрили меня в попытке сбить самолет ;)
  8. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    поверь, это очень быстро надоедает
  9. Молчун
    Молчун Пользователь
    Гм...а зажал то - что? Когда снимаешь наконечник - из корпуса ничего не торчит. Модуль(металл) конкретно впрессован(приклеен?) в корпус и без хирургического вмешательства (надреза) не извлекается. В тех, что я разбирал, по крайней мере...
    Так про все можно сказать. Что то действительно утомляет до тошноты, а что то остается "нетленкой", как красота природы или вкус шоколада. Женщины не надоели?;)
  10. Keeper
    женщины не надоели, а тем более не надоедает Мот ;)
  11. ewgeny7
    ewgeny7 Новичок
    Наконечник да, плотно сидит. Сам модуль не приклеен, и легко извлекается (у него диаметр чуть поменьше чем у наконечника). У меня модуль просто выпадает без применения усилий.
    И, насчет надоедания. Фанатизм проходит ко всему, даже к женщинам и шоколаду. Но любовь и привязанность остается :)
  12. IMPERATOR
    IMPERATOR Новичок
    Писал уже на форуме, но теперь знаю точно, Заказал ЛК жду через неделю должна придти, но начитавшись форума все понял что и как и где почем
    Позвонил в магазин, и говорю признавайтесь ваша 200 мВт на скока по чесноку тянет, ну он мямлил мямлил говорит 100-ка где то. Я его попросил что бы он (продавец) сам мне ее перед отправкой проверил и что б не меньше было той же 100-ки.
    Но вопрос такой как бы ее допустимую мощность правильно замерить что бы знать на сколько ее подкручивать , первое я так понял нужно Ом-ы вымерять,а потом разбирать, вот поясните что да как, а то на глаз не очень хочется крутить
      8,1 КБ
  13. zeiderok
    zeiderok Пользователь
    купил http://www.focalprice.com/LP114B/50mW_532nm_Green_Laser_Pointer_Black.html в комплекте дажже аккум был! (забыли видать вынуть при проверке)
    Друзья подскажите до какого тока его можно разогнать? ато накручу резистор, сгориит ещё... мож кто занимался этим лазером? вроде популярная модель.
    Вощемто он и сейчас светит неплохо, но .... маловато, хочеться поярче
    И ещё непонятки с платой драйвера, она в воздухе висит, аккум её обязательно выломает :( её можно эпоксидным клеем залить? (понятно дело что не всю а до резистора)
  14. Ryazanec
    Упаковочного материала подложить плотного снизу и с верху. Почему он должен её выломать то?
  15. IMPERATOR
    IMPERATOR Новичок
    а это не повредит драйверу в целом? там же тоже наверно нагрев какой нибудь идет?
  16. NymVetamin
    Ничего там от драйвера не идет. Никакого нагрева. Нагрев может быть в случае неправильной подборки деталей к драйверу ну или если драйвер вообще не под этот ЛД.
  17. doc
    doc Пользователь
    Да уж конечно. Там стоит линейный драйвер и греется, кстати, не слабо. Но что-нибудь подложить можно. :)
  18. Keeper
    греееется! умник блин, хваит людей тут дезинформировать, у моей зелени он лично промазан термоклеем
  19. NymVetamin
    Ну хз хз.. У меня никогда не грелся. Было 2 зелени. Сейчас одна. Возможно у вас какие то особенные девайсы:) или наоборот у меня левые.
  20. Ryazanec
    Чаще всего там линейная понижалка, греется она прилично, но пока начнет что то от этого плавиться, лазер сам перегреется. Там детали пластмассовые, и не плавятся, так что подкладывать можно, н еопасно.
