  1. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Трубка - странная неоновая (точнее, выглядящая как элемент неоновой рекламы) штука. Чешская, судя по "elektropondik-Praha" на бумажке.
    рассказываете о таких вкуснотях, а фото снаружи и внутри не даете:cry: и еще хотелось бы схему и узнать,где и почем брали)
    фигасе там источник для фэу)))я то думал,там маленькая коробочка:D
    огромное спасибо silverray за счетчтк МС-6!!! офигенный!!! фоты вечером выложу)))
    но вопрос в том,где взять на него данные и область применения?:)
    спасибо! но я честно пытался через яндекс! и ничего!
    фак мой рот!!! а я набирал "счетчик МС-6":rolleyes:
  7. Entladung
    "Маленькая коробочка", это если нерегулируемый.
    Да и правильно, что большой. Режимы не напряжённые, пробои не грозят...
    вот он родной: самогасящийся счетчик гамма излучения МС-6!!! красавчик)))
      221 КБ
    дед на работе, который при ссср занимался геологоразведкой с помощью нейтронов и гамма, сказал,что такие могли применяться в давние времена в гамма-коротаже
    ага! знаю-знаю..
    уменя есть модуль из данной серии 1ус... вроде...
    вам повезло наличием на него паспорта и тем,что у вас модуль именно генератор (хотя и импульсный), а у меня усилитель)
    нет ты не угадал: попал он ко мне вовсе не с работы) я купил его в митино новым за 500р)
  12. Entladung
    Это генератор на МКЛ.
    Я не знаком с такими устройствами, полагаю, что включается так:
    - Катод на минус через резистор 150 Ом. Зашунтировать ~1000 пФ, слюдяной или что-то похожее. Не для СВЧ, словом.
    - Сетку соединить с минусом через вторичную обмотку импульсного трансформатора. Через эту же обмотку подать запирающее напряжение (-18 - -50) В. Через трансформатор подать на сетку положительные импульсы запуска генератора ( амплитудой такой, чтобы на сетке было не более 0 В.).
    - На анод я бы подал сначала 250 В.
    Должно загенерить.
  13. Entladung
    В продолжение темы Коаксиально-волноводные модули СВЧ
      114,4 КБ
      170,5 КБ
      188,1 КБ
    silverray нравится это.
  14. Entladung
    Сегодняшнее пополнение
    Ртутный газотрон ВГ-236.
    Прибор совершенно новый. При этом анод заметно перекошен. И это не только на конкретном экземпляре.
      152,8 КБ
  15. Entladung
    Выводы обмотаны бумагой, на клеммах следов затягивания нет. Да и достался он мне как новый.
    Буду прогревать, возможно всё испарится.
  16. Entladung
    Всё в порядке.
  17. Entladung
    Да. Стекло очистилось. Но пока только на время прогрева.
    Пока прибор прогревался недостаточно долго. Сейчас, по охлаждении, вновь начинается осаждение на стекле, потемнение баллона. Прогрев продолжу.
    Газотрон в порядке: ток накала ТУ соответствует, цвет свечения обычному соответствует.
  18. Entladung
    С ГГ1-2/5 по работе нет.
    Испытывал их в домашних условиях. Может быть, что-то смогу сказать...
  19. Entladung
  20. Entladung
