3 драйвера и переключение входного питания между ними.
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем DeltaDesignRus, 6 авг 2011.
  1. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Хочу сделать лазер 3 в одном. 3 цвета.
    Для каждого лд (цвета) будет свой драйвер с питанием от Li-ion 3.7в.
    Аккумулятор один, 18650
    Так же нужно сделать 2 кнопки, одна фиксируемая, для включения лазера, а вторая кнопка должна переключать цвет.
    Дак вот, нужна схема!​
    Принцып работы такой. Лазер включается по одной фиксированой кнопке (1), горит 1 цвет. После чего второй не фиксируемой кнопкой (2) питание с аккумулятора переводится на драйвер для следующего цвета, и так для всех цветов.​
    Можно ещё на этой схеме индикацию разряда сделать...
    подавитель дребезга кнопки например на RS-триггере и счетчик типа 561ие8, который управляет включением дров
  3. DeltaDesignRus
    В драйверах же кандеры давят дребезг?!
  4. Squork
    Squork Пользователь
    этот - для счетчика
    попробую завтра накидать схемку
  6. DeltaDesignRus
    Спасибо!
    Между кнопкой и счетчиком ведь надо будет одновибратор поместить?
    я ставил RS триггер и кнопку с переключательной группой, а не просто с замыкательной
  8. persej
    persej Пользователь
    Если сразу три включить одновременно, пределать лазер поверх правого плеча, то получится лазер как у пришельца в фильме "Хищник":).
    я делал это так:
